查看: 128|回复: 0
梅比西电气分享:精密配电柜优点与特点有哪些?
发表于 2019-6-12 11:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密配电柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率,实现全方位绿色IDC提供可靠保障。其主要用于电信、金融、政府及IT等IDC数据中心或工业企业等重要客户,为网络服务器等重要设备提供电力分配,配电回路保护、计量、管理于计算机接地等服务,用于供电可靠性要求高不间断供电领域。
  精密配电柜优点:
     传统配电柜使用指针式仪表或者数显式仪表,只能有限的监测配电柜参数,满足基本的需要,精密配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主板,全面的监测系统的各项运行参数,并通过HMI综合显示,降低了对配电柜的空间占有,提高了配电柜的容积率。
  第二,传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜上;而精密配电柜,除了配电管理外,还具有运行管理与安全管理的功能,有效的提高了整个配电系统的可靠性,降低了风险。
  第三,传统配电柜支持的回路少,整体占地面积大;精密配电柜采用高精度高集成的模块,提高了柜体的容积,支持较多的回路,减少了占地面积。
  功能特点
    1. 完善的监控系统
    测量完整的电气信息,为供电系统提供有效管理及风险预警
  监测多达84条馈线回路和1路电源进线的电气参数,提供主电源进线及每条分支回路运行的电流、电能及谐波等完整信息。精密配电柜可配合漏电采集单元实现在线漏电监测功能,同时配合温度传感器附件对列头柜内温度进行实时监视,完善了机房供电系统的安全性。
     2.先进的报警功能
  多层报警设置可以预防潜在的故障,以保证提前采取措施响应   对回路过负荷,过电压,欠电压,三相不平衡,隔离变压器过温,防雷失效等参数进行多层报警设置。通过显示单元或专业网关配合可以*时间将报警信息通过显示、声光报警、短信及邮件等方式告之管理者。
     3.高精度、宽量程
  提供*的计量数据的同时满足多方面的需求
   满足对机架式和刀片式服务器电源的监测,多种馈线CT量程选择将测量误差降到*。分支回路*支持100A的回路测量需求。
  4.高性能、高集成化
     良好的性能及高集成化产品,很好的保证了设备运行更加稳定、安全通过集中处理分支测量的方式,产品集成度高,电源监测采集装置尺寸仅为(214*168),可以在列头柜相对狭小的空间内自由安装,极大增强柜内安装能力及整体运行稳定性,更加方便用户后期维护。
  5.智能化系统监控
  让操作及电能的管理更高效,让用户及时了解负载运行情况,并可实现对每个PDU电源的监控和报警,多层报警设置预防潜在的电源故障,便于用户及早发现安全隐患,规避配电风险。报警全面,实现精密配电,降低用户因误操作引起的局部断电事故。系统本地可保存3000条历史记录与故障信息,数据采集有较强的实时性,提供关键数据分析,便于用户分析故障原因。
  深圳市梅比西电气设备有限公司创立于2006年8月,是施耐德电气产品及技术系统集成商,是一家专业设计、生产制造精密智能配电设备及工业电气自动化控制设备的实体公司。 公司十多年来专注智能供配电系统及自动化控制系统的设计及制造。专业技术团队,能为广大用户提供安全、可靠、经济的系统解决方案及精良的供配电及自动化控制设备。从而实现低压供配电系统的无人值守功能。欢迎访问公司网站:http://www.meibixi.com/
