查看: 59|回复: 0
防水卷材的干铺和湿铺只针对自粘防水卷材吗
发表于 2019-9-11 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  干铺、湿铺都是说自粘卷材的。
  1、干铺法:指在处理好的基层上先均匀涂刷基层处理剂,然后大面积铺贴自粘卷材的方法,施工简单、快捷。
  2、湿铺法:是指使用水泥浆或水泥砂浆作为粘结剂,将自粘类卷材与基层粘接在一起的施工方法。
  二者最大的区别有:
  1.干铺法施工工艺较为简单,施工速度快,要求施工基面干燥,但是卷材与基层粘接强度较后者小。
  2.湿铺法施工技术含量较高,要特别注意基层的处理:
  a.基面要充分润湿,尤其是炎热干燥的夏季,没有明水就可以施工,但不能干燥,基面干燥容易使水泥砂浆或素浆过快硬化,导致卷材与基面粘接不牢、水泥砂浆或素浆粘接层粉化等问题
  b.卷材铺贴在基层以后,要从卷材纵向中间方向向两边使用工具赶出多余的粘接料和空气,否则很容易形成空鼓,造成窜水渗漏问题);但粘接强度大于干铺法。
  3、两种施工方法选用的自粘材料也不同,一般干铺法针对GB23441-2009(自粘聚合物改性沥青方式卷材),湿铺法针对GB/T23457-2009(湿铺/预铺防水卷材)中的湿铺卷材。标准不同、性能指标就不同,不能混用。
    防水材料品牌-深圳市卓宝科技股份有限公司15年专业防水材料厂家,提供防水涂料,防水卷材,防水材料销售与防水涂料,防水卷材,防水材料解决方案热线:400-888-6908;网址:http://portal.zhuobao.com/。
