智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 49|回复: 0
[供应] 劳易测MLC500T30-1500安全光幕发射器
发表于 2021-10-14 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 }% c- [" ~  g/ h8 j6 U6 ~* HMLC510R30-1500        % Q3 ?' H. |" }' C( R
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871! t; ^# d. U! i
商品描述        MLC500T30-1500 - 安全光幕发射器3 j& ?9 D2 C2 z- e4 H6 p2 K
商品编号        68000315
2 A1 @& v' w# h7 w& C) [" I1 @- p+ Q8 i
基础数据2 M0 |% W1 \" R
系列MLC 500
$ v+ e; D# ]& g# {) D6 P- e( ]/ ]" g设备类型发射器1 v$ W- U! _8 m9 [
包含2 件 BT-NC滑块
1 k1 @" W+ V5 N* w4 w应用手部保护
3 ]. b; f! s4 i* f  b( o1 p$ p功能
; `% t' A9 b8 f( O$ Q4 }, ^功能有效范围降低, 传输通道切换+ r( b6 Q0 g. k$ |4 G
特性参数/ p4 y7 B5 w8 C/ W% t2 h( {. z
SIL3, IEC 61508
( D7 Z, G3 ]4 i9 p; p2 O. PSILCL3, IEC/EN 62061/ d# S7 T7 t' q
使用寿命20 年, EN ISO 13849-1- I/ n' H" W1 D! {: l0 q1 [5 N
保护区数据9 k# ]8 m/ M7 L* e  ^* M  }6 i
分辨率30 mm0 A) L1 l& k4 j% a) y6 N5 ~9 v3 O
保护区高度1,500 mm
# A6 w, V2 y: v4 G检测范围0 ... 10 m* B" L/ r0 _1 w5 p1 T3 U% ?
光学数据1 e% q' [! k2 M& p) L5 R
同步发射器和接收器之间,光学的
+ q1 F$ I( [* R& Y; _+ {* `光源LED, 红外线, a! i" d- k- K* |5 [6 z
波长940 nm
' u3 V3 v* k, n) n/ K* A0 Z发光二极管平均功率50 μW
4 K) Q4 U3 p5 k! g- s2 v: q传输信号波形脉冲
2 U  o# `% |! k# B! m3 qLED 风险组自由组(根据 EN 62471:2008)
/ d  S8 q4 n' A  l3 e电气数据3 l% j: W6 G$ P2 b* @8 l  L- M4 W3 P8 S
保护电路过压保护, 短路保护* S$ D) u5 C# w( M/ d- P; S* T
性能数据) ?3 A: r  X# E% J3 x% J, C
供电电压 UB24 V, DC, -20 ... 20 %
  R4 K0 ^8 ?# ^! j- I最大电流消耗50 mA
! H$ _. H4 ~4 x1 Z保险丝2 A半时间间隔0 n9 G6 c- R8 v7 s: h- k
输入端7 E3 s' j+ T0 u2 h" k9 e7 X
数字开关量输入数1 光束
. ]0 k5 [' `# I1 m2 M. U开关量输入
& {7 V* ^, d0 P( s% |1 G类型数字开关量输入* l+ |! S" [, x7 z) n4 F' _. e4 V
最小开关电压高18 V4 [* g' t/ D, S+ {. k" E
最大开关电压低2.5 V% b2 D% Y* V9 s+ x6 Q" ^- |
典型开关电压22.5 V4 [1 j: f# G1 G7 x' ~3 q. B
电压类型DC/ t! X2 r7 D; M8 A! j9 x' K
数字开关量输入 1: [' ^  L5 e2 d# ^
功能控制输入范围降低: K$ F7 k1 I) o% A1 c
连接
& F) S5 L1 |2 P. K& q( h+ B连接数量1 光束
& D' M4 ~  R2 W( i4 s# |& R连接1, g  o* J: G: F; k' T; U" q
功能机器接口
2 P8 n5 A1 V  k类型接头4, IEC/EN 61496
6 w2 {8 C; X  t3 S6 }螺纹规格M12
% Z2 S+ T2 w9 W+ q类型插头
2 p2 A- j" l* D6 k材料金属4 f( f5 I( F$ M5 o. J8 @
引脚数5 个引脚
5 D  G7 k7 D) S8 d2 |# x电缆性质6 w* `+ t. i0 c2 \8 P3 P. ~
允许的典型导线截面0.25 mm22 F8 u7 \( ?3 K- v
最大连接电缆长度100 m0 t) P/ H# ~6 A  g' j
允许的最大电缆耐负荷200 Ω
$ m" h; E- q2 f- r& d- a$ \机械数据# |* A5 P. B* \& @8 r0 x
尺寸(宽 x 高 x 长)29 mm x 1,566 mm x 35.4 mm
3 a- l1 [+ e7 X  D9 N0 P8 O外壳材料金属: }! v. h" E0 n6 f! X
金属外壳铝
& {% p* X$ S! z/ S: \" o* z8 r% M+ |镜头盖材料塑料(PMMA)
- h5 ]8 _- w1 [7 x3 D' [3 G' V端盖材料压铸锌* b( }/ L; V0 D# A! N7 I2 Q
净重1,650 g
" v8 q( b" |2 M# s/ t0 H$ ]0 {外壳颜色黄色,RAL 1021
* |* z  B1 z/ k紧固类型槽式安装, 安装支架, 安装支柱上安装, 转座, ?1 p( B3 G( _: T1 E; I, h$ l# d
操作和显示1 D5 Q) t4 c' v) E& A  y
显示类型LED
' h: q5 G4 K3 I; m1 ?LED数2 光束
. V! k6 b. s5 i. m, B3 k/ q5 Z" ?环境数据0 j4 d8 Z6 ?+ r' w$ B& u
环境温度,工作-30 ... 55 °C$ S4 |1 ^! z+ y( N
环境温度,储藏-30 ... 70 °C' B, _; T3 b; P+ G
相对湿度(不凝结)0 ... 95 %
# n- A; k$ y: t# R认证9 @9 |5 F1 i' D% p8 i
防护等级IP 65) M* `! o% @* T! ]& r- l: e# f+ x
安全等级III
7 Z& h! G3 r3 U# {: s认证TüV Süd, c CSA US, c TüV NRTL US, S Mark
9 j& V. z: _1 p抗振强度50 m/s2% e0 Y+ n# u; a3 K3 c) g1 L
符合由标准定义的摆动测试程序IEC/EN 60068-2-6
  Q7 _; x2 h* q9 {+ w1 F8 J, R9 O抗冲击强度100 m/s2
. s3 z& I# V; L7 k$ c& f符合由标准定义的冲击测试程序IEC/EN 60068-2-6
5 G6 e5 Z" O( w2 ^$ D美国专利US 6,418,546 B
, \" K( @2 ]% |% M
" |4 o" b. B: G- x5 Z9 q
