查看: 699|回复: 6
小米MAX预计五月份发布 据传有超声波指纹识别功能
发表于 2016-4-19 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小米即将推出的大屏新机基本上已经确定会被命名为小米MAX,并且现在网络上还首次曝光了该机的前面板谍照,其触控屏尺寸确实有可能在6.4英寸左右,虽然在下巴部分保留了传统的三键式设计,但据称还会将超声波指纹识别整合到屏幕中,预计将于五月份正式发布。
1 ~. U) i3 ], E5 k0 J: z; g  w. M- {# Y: B, I2 |2 ]
前面板曝光
前面板曝光
, A1 b$ V1 U  z$ W2 p    从此次网友在贴吧曝光的小米新机的前面板谍照来看,虽然没有说明具体的手机名称,但从持握在手中的巨大尺寸来看,应该便是传说中的小米MAX,并且触控屏尺寸有可能达到6.4英寸左右。同时按照爆料者的说法,该机或将采用超声波指纹识别功能,应该会整合到触控屏当中,如果消息属实的话,那么则会是业内首次采用这样设计的机型。( ?" J  a; x6 u  {
    / ~( J; M. _2 Y
    虽然消息的真实性尚未得到证实,但从疑似小米MAX达到6.4英寸的触控屏配置来看,如果将指纹识别模块安置在机身背面的话,那么无疑在操控上会带来诸多不变,加上该机正面没有实体Home键,以及小米过去也有过类似的专利设计被曝光,所以小米MAX确有可能将指纹识别整合到触控屏当中,这样不仅可以带来更好的使用体验,而且也能够为新机带来更多的卖点。' G, s  I/ U+ N1 k0 ~$ w
5 P- d9 ]+ N8 a9 [! [配骁龙820处理器
/ S" P7 o# B" o( D  C- c
+ e* T: N- t5 t" c2 v0 i9 a3 w5 ^    值得一提的是,根据消息人士在微博上披露的消息称,小米MAX还会将6.4英寸触控屏的分辨率升级至2K级别,并搭载骁龙820处理器,正面没有指纹识别,但不清楚是否会设计在背面。此外,还有消息称小米MAX的背面仍为三段式设计,所以基本上也可以确认会采用金属材质机身,这与过去的传闻比较吻合。
5 A% u9 q  u' Y+ I4 \* F
- A3 ], T: X5 [$ ~1 N    同时或许是定位旗舰级的缘故,微博上还传出该机将配备4GB内存和128GB存储容量的消息,并支持NFC和VoLTE技术,拥有500万像素前置镜头和1600万像素主摄像头,支持四轴光学防抖,所配电池容量则为4000毫安,并采用了USBTybe-C接口,以及支持全网通3.0和高通快充3.0等功能。不过,该消息则表示小米MAX的指纹识别会整合到侧边按键上。: p. r( F( f4 N8 y' e
, m! q1 S# H' k' v+ F或将五月发布
- m- ~$ I/ n( }& [  `/ ~* N  M
) B/ A! C" ~( k" w    至于这款小米MAX的具体发布时间方面,目前比较普遍的说法是会在五月份正式推出,但微博上也有消息称小米将在本周发出邀请函,然后在4月27日举办发布会,正式推出小米MAX。此外,虽然暂时还不清楚小米MAX的具体型号,但此前获得型号核准的小米2016001有可能便这是这款传说中的巨屏新机,并且还传出小米将来还有红米MAX推出,从而与小米,小米Note成为旗下三大系列产品。
0 {+ a( K  h& s9 d4 Z
' U% i; h( T/ j6 J' n    目前,小米官方关于小米新机的征名投票已经结束,在参与投票接近9万人次中,小米Max最终51.71%的票数高居榜首,所以不出意外的话,小米史上最大屏新机将会被命名为小米MAX正式登场。
% s$ J( f! `& \. d6 C. c
发表于 2016-9-13 14:14:53 | 显示全部楼层
鼠标抖抖,金币到手,手提酱油,低头猛走
发表于 2016-10-12 15:44:12 | 显示全部楼层
鼠标抖抖,金币到手,手提酱油,低头猛走
发表于 2016-10-15 11:04:09 | 显示全部楼层
现在终于上市啦
发表于 2016-10-21 17:42:00 | 显示全部楼层
都流出来了
发表于 2018-7-19 15:47:27 | 显示全部楼层
8 c& m5 X# W8 M6 {
鼠标抖抖,金币到手,手提酱油,低头猛走
发表于 2018-9-12 15:01:10 | 显示全部楼层
鼠标抖抖,金币到手,手提酱油,低头猛走
