查看: 2746|回复: 0
湿手尽然也能操作的触摸屏
发表于 2016-5-31 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家在日常生活中操作手机屏幕的时候,如果手是湿的话,屏幕是不会有任何的反映的。但是现在JDI开发出来了新的触摸面板技术,能让人在湿着手指也能够对触摸屏进行操作。' W/ E9 T$ y$ Z# u$ i" j
1 ]" \; b( j3 `3 G$ N2 X' B    日本显示器公司(JDI)开发出了在屏幕上有水滴的状态下,以及用湿着的手指也能进行触摸操作的触摸面板技术。并在日前举行的显示器技术国际学会“SID 2016”的开发人员见面会上公开了开发品。该触摸面板采用了JDI自主开发的名为“Pixel Eyes”的In-cell方式。/ N9 L8 B  U0 H
4 E! ?/ [2 E- y/ k) I9 v    智能手机等使用的电容式触摸面板通过读取两个正交电极间的电容量变化来检测触摸位置。利用了手指靠近屏幕时,附近电极间的电容量就会发生变化的原理。这种检测方式称为互电容式。如果屏幕上有水滴,或者用湿着的手指触摸,受水的影响,电极间的电容量会大幅变化,因此会引起误操作。
. y, J! s) K( y0 U; O1 M2 v. Q
     电容式触摸面板还有一种自电容式。这种方式的触摸面板不支持放大和缩小等操作所需的多点触控,但屏幕上有水滴也不会引起误操作。
# H2 l. G* f. v
0 ]; P" Q/ q7 g1 N  之所以不会引起误操作,是因为自电容式是通过读取触摸屏幕的手指与触摸面板电极之间的电容变化来检测触摸位置的。手指这种接地的导体靠近屏幕时,与触摸面板电极之间的电容量会发生变化。而屏幕上的水滴虽然是导体,但不接地,因此与触摸面板电极之间的电容量没有变化,所以不会引起误操作。& S' f+ I; h. l
6 t4 Z+ [& q1 a5 A- T  JDI采用互电容和自电容两种方式,实现了屏幕上有水滴,以及用湿着的手指触摸时也能顺利操作的技术。通过把互电容模式捕捉到的水滴造成的电容变化作为噪声处理,与手指和手写笔的触摸操作形成的电容变化区别开,实现了不受水滴影响的操作。所以,如果这项技术被运用到手机上的话,以后就能够更加方便人们的生活。9 p- v. v2 [. r' H3 b9 F/ M
