查看: 13671|回复: 43
发布收费帖子以及查看收费帖子方法说明
发表于 2010-6-1 11:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛支持发布收费帖子,收费帖子所收取的金币的80%将归发布帖子的人所有。
如果你觉得你的帖子对大家很有价值,大家愿意支付金币查看,而且看完后不会后悔的话,你可以设置帖子需要收费查看哦。
最简单的方法:
设置查看帖子收取金币
   如下图,当你的帖子内容已经输入完毕后,只需要在红色圈起来的地方填写帖子售价即可
只需要在红色圈起来的地方填写帖子售价(点击查看大图)
   设置为这种收费方式后,在看到帖子的具体内容之前就需要支付相应的金币,然后才能查看帖子内容。
论坛推荐这种方法设置收费帖子,还有其他方法,大家可以在使用论坛的过程中摸索
好啦,有问题,欢迎跟帖提出!
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:21:54 | 显示全部楼层
查看收费帖子方法。
查看上面那种方法设置的收费帖子
   如果是上面那方法设置的收费帖子,那么当打开帖子的时候,就会看到如下图的提示
(点击查看大图)
   那么只需要点击第一个红色的圈,购买主题,然后在弹出的对话框上点击“提交”确认你要购买这个主题就可以查看到帖子内容了。
   如果帖子有附件的话,因为论坛下载缺省需要扣除2个金币,因此下载附件的时候,还会额外收取2个金币。
   点击附件,会看到下面的图,点击附件,然后在弹出的对话框上点击“提交”确认。
(点击查看大图)
   之后会进入下图的下载页面,如果你使用的是IE浏览器的话,IE浏览器会提示您要下载附件,你需要先点标注了5的红色圈,然后点6红色圈,进行下载确认。
   你也可以直接点标注了7的位置,直接开始下载。
(点击查看大图)
   最后你就会看到下面的下载界面了,将附件保存到你机器上的指定位置即可开始下载。
(点击查看大图)
说明写的有点复杂,不过你只需要随便下载一个附件,很容易就学会了。
好啦,有问题,跟帖提出。
发表于 2010-7-4 06:16:14 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
发表于 2010-8-24 23:50:45 | 显示全部楼层
謝謝您!我學會了
发表于 2010-8-30 11:04:14 | 显示全部楼层
顶下!!!!!!
发表于 2010-9-3 11:42:10 | 显示全部楼层
學會了.謝謝!!找到時間發個帖子看看.
发表于 2010-12-27 10:48:17 | 显示全部楼层
总算学会了,谢谢诶
发表于 2010-12-30 14:40:05 | 显示全部楼层
知道是怎么回事了
发表于 2011-3-22 19:27:06 | 显示全部楼层
还可以,谢谢!支持共享!
发表于 2011-6-3 19:10:45 | 显示全部楼层
还可以,谢谢!支持共享!
