查看: 4376|回复: 29
G+G结构的电容屏制作成本控制低者将主导电容屏市埸
发表于 2010-7-8 11:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
就市面上己经量产的电容屏厂家来讲:《为了保护客户的利益,不方便例名,但凡能看懂我这帖子者,都应该是对这个行业了知指掌。>这只讲G+G结构,不讲膜对膜。大都用的是黄光制程,来实现玻璃上100U以下的电极和透明导线,因为,市面上聚脂网纱虽说有sefay出的500目的,但因为没重榨压的原因,聚脂网纱也没办法重榨压。线经27U,开口43U,网厚45U,还有,原工厂大都用的是大震,网印巨星,恒辉,优印等国产的网印设备,连台湾东远,日本宝龙的少见,更別说全进口的光电,CCD定位丝印机等。这些参数决定了100U以下线宽是印刷不出来的,也只能走黄光制程的路子了。但黄光制程又有二个头痛的问題:一是设备投资太大,整条线应该在3千万人民币左右,当然,有钱的TP企业很多。但第二是制作成本太高,简单的诂计,应该是丝印的10倍,当然,这个诂计可能不完全对,但是,各位做工艺的大佬,应该心知肚明。讲到这里,会有人讲:聚脂网不行,我们不会用阿纱得<音译>和BOPP的钢丝网?对了,接下来我来回答这个问題。
5 q* W# u' e4 Q. z. h6 K1 O: ~0 k5 B$ P% Q! S" A
  钢丝网,不同于钢板网,许多做电阻TP的相关人员,在做徽孔绝缘点时经常用,至今日,都有许多人把两者和在一块,打电话来问我们做没做钢板网,答案是肯定的,但同于SMT工艺的钢板网已经有5年左右的历史了,5年前只有日本台湾的公司会做,甚至靠日本台湾进口,价格高得吓人。现在已经完全国产,价格也从几万降到几千,市埸价値大大缩水。
1 V, a& S: O% ~* ~3 f+ {4 _  I
% W! g# s4 s9 S& [   钢丝网,又分为全钢丝和钢丝复合网,基本上都用钢丝复合网版为多,优点:张力埙失低,印刷精度高,膜厚好控制等,能实现50U,间60U精细线条,把聚脂网不能的变为现实。缺点是:制作时的张力难控制,所以以五点测试正负2N为IQC标准,还有一点:400目至500目拉网时容易破网,断纱,重复脱膜晒版时容易断纱和堵网孔,只能重做,所以成本非常高。从250目到325目,现市面价格大都为相同规格聚脂网版的6到8倍,从325目到500目,价格相同聚脂网版8到12倍。上述价格仅供参考。
7 |2 }7 J/ P$ q$ Y" w8 b( T( s5 X) l. ?1 u8 H( ?' R( P/ G2 x
  补允一点:钢丝网版张力都应在25N以上,高的有32N,所以网框选择应从抗张力好的角度出发,建义用35MM*50MM*3.0MM交叉加厚型铝材.% z! M. @8 B  S2 W6 V, N
6 \" A7 U; s. O2 x   在印刷100U的精细线条时,光有高精密钢丝网版是成功的第一位,但是丝印机的精度,相关人员的技术,其它材料的品质也是至关重要的。9 a( ]- }) C; r5 w
& U. Z7 S  ~# C- Z  有兴趣者可发伊妹至Sales@sx0755.com三兴李经理13823286042.共同探讨,共同进步。
评分
1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:33:52 | 显示全部楼层
补允上面帖子:如有人想了解相关钢丝网纱参数者,告知伊妹儿,发送给你们
发表于 2010-7-8 17:40:35 | 显示全部楼层
感谢提供好资讯,烦请拨冗将相关资料寄给jerry_tsou@hotmail.com
发表于 2010-7-8 17:45:40 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,麻烦发一份给我学习一下 xianliao1314@126.com谢谢!
发表于 2010-7-9 12:13:43 | 显示全部楼层
我也想要!!!!!!!
发表于 2010-7-9 14:24:09 | 显示全部楼层
好好,鼓掌啪啪啪啪啪啪
发表于 2010-7-9 22:28:15 | 显示全部楼层
楼主啊!忽略了一个小小问题哈,一上都具备了缺的就是好的银浆哈!丝印刷电容。
 楼主| 发表于 2010-7-10 07:42:36 | 显示全部楼层
多谢指教。帖子中有一句:其它材料的品质也是至关重要的:当然也含上好的银浆。
发表于 2010-7-14 13:40:18 | 显示全部楼层
满心欢喜的来看,失望的离开。。。
发表于 2011-6-22 11:31:01 | 显示全部楼层
好东西,顶一个
