[转帖]触控式面板(Touch Panel)技术分析
( l7 l3 f% o) H" C: ~<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=5 width="100%" align=center border=0>4 j2 R6 [9 j+ l: Z+ \4 Y  \
<TBODY>2 p" ?+ L' E9 S. u0 C
<TR align=middle>9 I9 s5 Y! C0 _* I4 G2 C5 h
<TD>
3 `* j! l9 |1 C* T% w<H1>触控式面板(Touch Panel)技术分析</H1></TD></TR>6 c9 e" n8 X0 E3 S
<TR>5 T: A. p5 Y3 U" X7 S' a# S
<TD align=middle>日期:<FONT color=#666666>2007-9-27</FONT>   来源:<FONT color=#666666>硅谷动力</FONT><BR>     </TD></TR></TBODY></TABLE></P>6 K: `, Z  z1 V, I0 j
<>前言:近年来, 触控式面板的应用可说是越来越广泛,从早期军方或是一些特殊的应用, 到目前许多地方都采用了触控式面板,假如用Yahoo!或是Google以“touch panel” 关键字搜寻的话,每天以数百多的结果成长,可见得触控式面板已经是一个当红且快速成长的应用及市场。然而,触控式面板有4、5种以上的技术和许多的厂商投入其中,假如有些顾客想采用触控式面板, 势必会被五花八门的资讯搞的眼花撩乱,不知所措。这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。</P>9 h2 Y* m  ^# G, |! ?7 ?4 m! Y
<>    <STRONG>•电阻式</STRONG></P>" `3 S% ?9 Z6 w& u6 f8 E" E
<>    电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出,X轴和Y轴各由一对0∼5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch到的时候,由于回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所佔的比例然后更进一步算出座标轴。</P>+ [# d3 b2 I7 G) R
<>    从电阻式的结构面来讲 ,通常电阻式上层是以ITO Coating的PET来当材料,下层则是以ITO Coating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体Spacer Dot来撑开, 要不然就会产生Constant Touch(游标固定每一点)的问题。</P>- ^, i3 G! [2 b  s
<>    <BR></P>
2 _/ \7 _8 B, F8 I' j<>    一般电阻式架构式Film on Glass(FG),也就是说上层是ITO Coating的PET,下层则是以ITO Coating的一般玻璃,缺点是一般玻璃假如在使用中不慎弄破,玻璃碎片会割伤使用者。 </P>
" p( p/ e* }' I' w. |1 d8 z4 x! K<>    为避免这种意外发生,3M特别采用一种更安全的架构Polyester Laminated(PL),上层还是ITO Coating的PET(参考下图),但下层则是ITO Coating的PET、光学胶、化学强化玻璃(由上而下)。化学强化玻璃已经比一般玻璃的耐承受压力强3.4倍了,当化学强化玻璃还是不幸打破的时候,光学胶可以整层包覆化学强化玻璃的碎片,避免碎片割伤使用者,就好像汽车挡风玻璃的隔热纸一样,只会裂不会破,此种Polyester Laminated 架构的电阻式面板安全性就远胜过Film on Glass(FG)。</P>0 [& p% Y4 M- u/ f- @
<>    <STRONG>•电容式</STRONG></P>& R4 G& h+ H- W
<>    电容式触控面板,跟电阻式比较,则是一个截然不同的技术,电容式的架构比较简单,基本上是以ITO玻璃为主体,在ITO玻璃的四角放电,在表面形成一个均匀的电场,当可以导电的物体,例如像是人的手指,吸走一点微量的电流,后面的控制器则会算出电流被吸走的比例而算出X轴和Y轴。 </P>
) {- z" I+ a, s3 N<P>    <BR><BR>    3M目前推出最新的电容产品ClearTekⅡ,下表则是一般电阻式和3M电容式的比较表。 </P>+ z6 h( n, W6 X+ Z- n' }6 N7 u7 _9 d
<P>    <BR></P>
% m8 n  Z$ B' V1 {: f<P>    <STRONG>•透光度</STRONG><BR> </P>
" C; O% T8 h$ k' V<P>    触控式面板是依附在LCD外面的,所以其透光率以及其抗眩抗反射的特性也相对重要。电容式触控面板要做到高透光及抗眩光并不容易。一般只有85%的透光率。而且抗眩的效果也不佳。</P>
3 B6 r5 l6 e, T. v+ O* O, |3 N<P>    但是3M的新一代电容式电容式触控萤幕,ClearTekⅡ透光度为91.5%,其表面并有抗眩抗反射处理。跟电阻式触控萤幕比起来,电容式触控萤幕让整个视觉亮了起来,整个视觉质感也提升不少,触控萤幕的製造商也不必去改造LCD把亮度提高,省了许多的成本。</P>" E2 n5 E4 |# e$ }* ^
<P>    <STRONG>•硬度</STRONG></P>
" b" J$ ~6 v% k) m+ I' m$ K<P>    电阻式的表层是PET(塑胶)材质,通常硬度是3H,这边所谓的H硬度就是我们铅笔的硬度,例如像2B,HB铅笔之类,我们使用铅笔都知道铅笔是很容易折断的,在加上塑胶老化之后会变脆,电阻式触控面板是很容易损害的,电阻式假如是用在PDA或是其他个人使用的物品的话还好,通常我们会非常爱惜自己的东西,但是假如是公用的话,很容易因为不爱惜使用或是不当使用遭到破坏,通常会造成厂商维护上的困扰,更别说顾客因为机器无法使用而损失的机会成本。</P>  U/ W0 A' ]( P+ i+ u, v
<P>    3M在电容式面板的表层采用3M独家HardCoat,可以让电容式面板的表层达到玻璃的硬度,Mohs的等级由一到十,最硬的等级是十:鑽石。电容式面板就非常适合用在各种场合,因为7Mohs的硬度可以轻鬆胜任各种应用以及使用者的摧残。</P>1 e- H* t9 M1 S4 W
<P>    <STRONG>•准确率</STRONG></P>  o. G$ x5 U% o" _/ j# ~8 ?
<P>    由于PET天生物理特性,电阻式的最好准确率只能到98.5%(即误差值在1.5%下),而电容式面板则以电流驱动,准确率则可达到99%(即误差值在1%下)。在小尺寸的时候还没有感觉到这0.5%的差异,但是到大尺寸的时候,这0.5%的差距可能是一个按钮的面积而造成误动作。</P>6 V9 _' |, }! t  V/ j7 l1 F
<P>    <STRONG>•反应时间</STRONG></P># F% V- l# L' T4 K8 s2 U+ P, }
<P>    假如只是单点触碰的话,反应时间或许还感觉不出来它着重要性,但是假如需要画线的话,例如像游戏机的使用,就非常的重要,电容式等于是及时的反应,你使用电阻式的话则是会有迟钝的感觉,跟不上游戏的节奏。以3M的新一代电容式电容式触控萤幕ClearTekⅡ为例,只要搭配3M EXⅡ控制卡,就可达到仅需3毫秒的触控反应时间。</P>
$ L& V6 N! j6 b<P>    <STRONG>•触控打点寿命</STRONG></P>
0 j1 t; a/ t1 |0 x. e2 r<P>    通常我们是以触控打点寿命来表示触控面板的可*性及耐用性,电容式可以说远远超过其他电阻式的技术,当然,如此优越的触控打点寿命是由于3M独家的Hardcoat来保护电容式表层。触控面板的可*性及耐用性越高,需要维修及保固的费用则越少,对消费者来说电容式是一个全部成本很划算的解决方桉。</P>
* g9 `; |: @2 Z$ @4 Y<P>    <STRONG>•操作高温</STRONG></P>
! v3 @, U% H1 m<P>    由于现在CPU速度越来越快,CPU也越来越烫,再加上LCD面板发光发热,现在整个系统散热是一个越来越重要的一个技术问题,电容式在高温的容忍度比电阻式还高20C,在系统设计可以比较方便,而且还可以在一些特殊环境使用。</P>
; e2 K7 k5 Y7 ?& e; V2 F) A<P>    <STRONG>•抗UV</STRONG><BR> </P>
% I8 J7 e3 F1 D) ^1 @/ M# u  y<P>    PET是不抗UV的,因此电阻式并不适合在户外长期使用。电容式并不怕紫外线,而且加上之前比电阻式还高的操作高温,更适合在户外接受太阳的风吹日晒。</P>9 D0 z1 _% t( n) j. j
<P>    •<STRONG>起动力量</STRONG></P>
/ i  Z& ^" \% `4 [6 G/ J<P>    由于电阻式必须要压下PET表层才能造成电压降进而产生一个Touch ,你一定要施力压下去才可以启动电阻式面板,有时太轻的一个触碰会无法驱动电阻式面板,然而,电容是只要手触碰到表面,就可以形成一个触碰,不需要施加任何的力量,在使用者的观感上会觉得电容式更灵敏。 </P>
; q8 T9 ?: u8 P5 S% f<P>    <STRONG>•未来的技术:Dispersive Signal Technology</STRONG></P>
1 R& {* v" G% S3 Q9 H6 [<P>    3M是一个非常重视创新的公司,除了现有的产品,也不断发展不同的技术,例如Dispersive Signal Technology(DST),目前还没有一个中文译名,他的基本原理其实和找地震震央类似,每当我们经历过地震之后,大家都会从新闻听到震央在哪裡,DST就是类似这种技术,当我们触碰到触控面板的时候,在面板裡面都会形成一定的震波,跟一般表面波不同的是,DST是一种侦测在介质裡面波的技术,所以,任何的表面水滴,髒污,或是油垢都不会影响到触碰的侦测,造成任何干扰,DST没有尺寸大小的限制,可以说是各种场合都可适用。</P>
9 {6 i$ t6 f4 B. U( \+ Z8 h<P>    </P>9 o7 v$ ~. R( A' {
<P>    结论:触控面板的市场是以非常快速在发展的,如何以更好品质的产品来给顾客更多的价值,一直是3M的所努力追求的。由以上的分析来看,电容式无论在透光度、硬度、准确率、反应时间、触控打点寿命、操作高温、抗UV、和起始力量各方面都远胜过电阻式,以目前来看,电容式面板是给客户的一个最好的选择。</P>
+ f( @7 U( [' q- X8 S$ u<P align=right> </P>
概述性的文章,不错,谢谢分享!
非常感谢!
好东西,收下了!
多谢!!!
谢谢!
非常感谢……
长见识,了,谢谢
长见识,了,谢谢长见识,了,谢谢
不错,学习了不少
