查看: 1836|回复: 1
win10 默认网关保存不了,无法连接网络,Windows7下默认网关不能保存解决方案
发表于 2017-5-23 13:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下几种方法你都可以尝试一下
方法一:
Windows7下默认网关不能保存解决方案.
第一步:点击左下角的WIN图标,输入CMD然后回车,打开DOS模式窗口。
第二步:在DOS命令行提示符下直接输入:“netsh winsock reset”,然后回车,会提示需要重启,不要管它。
第三步:在DOS命令行提示符下直接输入:“netsh int ip reset reset.log”,然后回车,提示重新启动计算机完成此操作。
第四步:关闭DOS窗口,重新启动计算机,问题解决。
方法二:
开始运行输入regedit
找到HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters/Interfaces/
在对应的网卡中把DefaultGateway键值最上面空行删除。
查找DefaultGateway是否存在,若不存在添加多字符值,并赋值数据*.*.*.253
方法三:
把网卡驱动卸载之后重新安装新驱动就可以了,应该是驱动的问题。
方法四:
1. 切换到DHCP,动态获取IP地址。
2. 管理员权限运行命令行 route print 可以看到 0.0.0.0
3. 管理员权限运行  route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
4. 切换回静态IP,重新设置IP地址,即可保存。
发表于 2017-6-14 09:20:19 | 显示全部楼层
高手!!这么多方法,学习了。感谢分享!!
