求购手机全系列贴合触摸盖板货源
查看: 178|回复: 6
TP盖板玻璃的化学钢化和物理钢化有什么区别?
发表于 2018-1-3 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃的化学钢化和物理钢化有什么区别?
3 G2 ]0 _7 g! Z/ L  化学钢化玻璃的主要优点有两条,第一是强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍,抗冲击强度是普通玻璃5~10倍,提高强度的同时亦提高了安全性。使用安全是钢化玻璃第二个主要优点,其承载能力增大改善了易碎性质。化学钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2~3倍的提高,一般可承受150LC以上的温差变化,对防止热炸裂有明显的效果。6 u" v8 A/ f! g. g/ a$ D  P
  制作原理
' ^( ?# B4 a9 }2 b2 G( a4 a0 G  化学钢化玻璃是采用低温离子交换工艺制造的,所谓低温系是指交换温度不高于玻璃转变温度的范围内,是相对于高温离子交换工艺在转变温度以上,软化点以下的温度范围而言。低温离子交换工艺的简单原理是在400℃左右的碱盐溶液中,使玻璃表层中半径较小的离子与溶液中半径较大的离子交换,比如玻璃中的锂离子与溶液中的钾或钠离子交换,玻璃中的钠离子与溶液中的钾离子交换,利用碱离子体积上的差别在玻璃表层形成嵌挤压应力。大离子挤嵌进玻璃表层的数量与表层压应力成正比,所以离子交换的数量与交换的表层深度是增强效果的关键指标。! J  j% Q- I1 E; y- V7 h
  离子交换钢化玻璃与物理钢化玻璃的应力分布不同,前者表面层的压应力厚度较小,与其平衡的内部拉应力不大,这是化学钢化玻璃的内部拉应力层达到破坏时也不像物理钢化玻璃那样碎成小片的原因。由于离子交换层较薄,所以化学钢化玻璃方法用于增强薄玻璃效果显著,对厚玻璃的增强效果不甚明显,特别适合增强2~4mm厚的玻璃。% c6 d" t' U: E+ ?$ g# i( e
  加工温度:物理钢化是在600℃-700℃的温度下进行的(接近玻璃软化点)
+ B1 g) n7 L( C2 f" u" b1 M7 l  化学钢化是在400℃-450℃的温度下进行的7 P- a9 j9 q5 a6 k# V
  加工原理:物理钢化是淬冷,内部形成压应力化学钢化是钾钠离子置换+冷却,也是压应力8 N; H* K; h8 N9 R( _
  加工厚度:化学钢化0.15mm-50mm
8 O, X& @  F) U5 y  物理钢化3.2mm-35mm5 h+ D2 q. x/ h
  表面应力值:物理钢化玻璃是90Mpa-140Mpa2 N* E; d; f) O# ^
  化学钢化玻璃是450Mpa-650Mpa
* G8 a4 b$ u; Y; C  碎片状态:物理钢化玻璃是颗粒状的
0 R$ `5 N8 P* A* D0 ]  化学钢化玻璃是块状的# U( e9 d. }9 h; o
  抗冲击强度:物理钢化玻璃厚度≥6mm有优势化学钢化玻璃<6mm优势  r- x; J! a$ H
  弯曲强度:化学钢化要高于物理钢化
* R. X7 h8 b* l5 z% W. ~: ~2 j  光学性能:化学钢化要优于物理钢化
# N- m! U7 n- @, }* P- ]$ M  表面平整度:化学钢化要优于物理钢化
$ U( M( o9 W& N# X; L1 ~( B7 R  地区:物理钢化全国哪都有,化学钢化小片深圳比较多,大尺寸及大规模沈阳更专业。6 V0 W, O: j! B! o0 I2 T; H
发表于 2018-1-4 10:14:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下
发表于 2018-1-11 11:27:09 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-1-11 14:53:28 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
謝謝知識分享,又多長智慧了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
2 H6 _+ s! Z5 b谢谢分享谢谢分享谢谢分享
关 闭
<展
关 闭
<展
