查看: 595|回复: 1
ASP程序中调用Now()总显示上午和下午的解决办法
发表于 2018-2-8 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ASP程序中调用Now()总显示上午和下午的解决办法:
    1.这么显示,一般都是因为服务器就是如此设置的,先查看时间格式:直接双击任务栏中时间,在弹出的“时间和日期”中果然显示了上午下午这样的字样,那就进入下一步设置;
    2.打开控制面板,选择“区域和语言选项”,在“区域选项”中选择自定义,选择“时间”标签,将时间格式设置为“H:mm:ss ”即24小时制时间,将下面的AM符号和PM符号后的值清空,单击“确定”保存设置;
    3.此时再打开“时间和日期”,时间中已经不显示上午和下午的字样了,进入下一步检验;
    4.重启IIS后,执行ASP函数Now(),结果让我很失望,还是显示了大大的“下午”两个字,那现在就不是这个问题了,应该就是没有使用系统区域设置的时间;
    5.强制ASP时间使用使用区域设置里面的时间格式,方法如下:打开注册表编辑器,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\,建立OLEAUT的项,在该项下建立名称为“VarConversionLocaleSetting”的DWORD值,数据设置为2,设置完成后退出注册表编辑器;
    6.重启IIS后,再次测试ASP函数Now(),现在已经成功的不再显示该死的“上午”“下午”字样了。
 楼主| 发表于 2018-2-8 16:08:50 | 显示全部楼层
<%=now%>老是显示12小时制,总是出现上午、下午。
修改注册表就可以了。
1、控制面板--区域和语言选项--把时间设置为24小时格式。
2、建立 HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/OLEAUT/VarConversionLocaleSetting= 2 (DWORD)
备注:OLEAUT 项可能不存在。如果它不存在,则必须先创建该项。
3、重新启动IIS。
问题解决。
原理是强制使asp时间使用区域格式。
