查看: 1873|回复: 27
关于导热硅胶的应用及使用方法
发表于 2018-5-7 18:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用
选用导热硅胶片的最主要目的是减少热源表面与散热器件接触面之间产生的接触热阻.
导热硅胶片可以很好的填充接触面的间隙,将空气挤出接触面,空气是热的不良导体,会严重阻碍热量在接触面之间的传递;有了导热硅胶片的补充,可以使接触面更好的充分接触,真正做到面对面的接触.在温度上的反应可以达到尽量小的温差。
导热硅胶的导热效果是相对的,虽然在柔性物质中它的导热性能较好,一般在0.6-1.5W/(m·K)范围内,少数性能可能会更高,但都不超过2W/(m·K)。相比水0.5、硫化橡胶 0.22、凡士林 0.184[1] 等等要高一些。但和水泥的1.5W/(m·K)就没有优势了。而几乎所有金属的导热系数,都远高于导热硅胶。金属中金、银、铜的导热系数在330~360之间,铝的导热系数是200左右。导热硅胶本身不是热的良导体,导热硅胶的作用就是填补热源与散热器之间的空隙。所以导热硅的使用是越薄越好,能涂抹0.1-0.5毫米厚的导热硅胶来填补空隙,效果要比1毫米厚的硅胶片好得多。
应用范围
导热硅胶可广泛涂覆于各种电子产品,电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用和防潮、防尘、防腐蚀、防震等性能。适用于微波通讯、微波传输设备、微波专用电源、稳压电源等各种微波器件的表面涂覆或整体灌封,此类硅材料对产生热的电子元件,提供了极佳的导热效果。如:晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器、汽车电子零部件、汽车冰箱、电源模块、打印机头等。 K导热硅胶片。
2 Z( z* B4 o& ]
2 v( F2 h; h9 R. y6 L5 `1 B
, [' P) X& m7 B4 y  S* D
9 Q  m0 |" |9 I0 I; l
* u7 R+ x6 @3 l" g8 w5 l
 楼主| 发表于 2018-5-14 20:11:19 | 显示全部楼层
产品不错,质量很好
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:53:49 | 显示全部楼层
! I" |1 d  S" w% n, e材料不错,品质也跟好
 楼主| 发表于 2018-6-21 09:17:50 | 显示全部楼层
* l7 _+ ^. D+ M3 B  x1 c3 W产品不错,质量很好
发表于 2018-6-29 10:03:45 | 显示全部楼层
第一次发现电容底下涂的这个不光是固定电容,还是起导热作用
 楼主| 发表于 2018-7-6 18:10:29 | 显示全部楼层
0 x  a% D, H0 u1 `" k4 n
产品不错,质量很好
 楼主| 发表于 2018-7-6 18:10:49 | 显示全部楼层
产品不错,质量很好
发表于 2018-7-7 11:08:09 | 显示全部楼层
新手报道,学习一下,谢谢楼主分享的资料。
 楼主| 发表于 2018-7-16 20:33:19 | 显示全部楼层
. [9 E2 a; N# ^( O3 q很不错的产品,支持一下
 楼主| 发表于 2018-7-20 10:16:58 | 显示全部楼层
支持厂家,8 y; [2 C, r! w5 H* R1 ~3 {
( e3 o/ p( N/ X; u) ?; F7 k很不错的产品
