查看: 1796|回复: 11
真空贴合消泡后液晶四边四角有小气泡怎么解决
发表于 2018-5-16 00:21:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:' B  s  p" ]2 r8 F) v" j- C7 s- v
        真空贴合机贴好后如图所示,这种液晶内部还有少于气泡放除泡机* k) B8 [' N/ U( J
        消泡参数:6公斤的气压.10分钟时间,不加温!
5 X7 n& o7 {0 o       除泡后四边和四角有个很小的气泡是什么原因?
9 y! H$ q/ d) D; |# C9 F5 C' D       放一两天自动消除,不反弹,不良率占不良总数60%左右!& C$ |/ _, `1 q: b  U: i- ]8 h( U* @
膜拜大佬们,有什么好的方案解决这个问题而不是等一两天自动消除,非常感谢!感谢再感谢!
 楼主| 发表于 2018-5-16 00:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
贴合层在:OCA和液晶屏的偏光片间。总共有盖板+功能片+ OCA+液晶屏
发表于 2018-5-16 09:42:43 | 显示全部楼层
建议根据OCA的成份/配比,调低脱泡压力进行验证
1 x& U, |3 h6 l9 g: P
 楼主| 发表于 2018-5-16 10:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
lirixiong-xre 发表于 2018-5-16 09:42. P% f3 _. x- e7 s2 x- L  N! r1 S( F
; M5 Q& X3 b  c" D感谢大佬,请问下OCA成份配比跟脱泡压力有怎么样的关系?
发表于 2018-5-16 11:12:06 | 显示全部楼层
280689941 发表于 2018-5-16 10:42
4 _3 t& I) O3 R0 o  X& _: l感谢大佬,请问下OCA成份配比跟脱泡压力有怎么样的关系?
' S! B8 J  b, p( t( m这个问题你需要找你的OCA原厂了解。G6.2的脱泡气压最好控制在0.4~0.45Mpa- J8 Y  S$ D1 I0 u3 i
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
lirixiong-xre 发表于 2018-5-16 11:120 r! Q" Y9 |, ?) Q5 Q! h
, {1 {" w* o, v- \8 n9 J7 \+ U好的,感谢,好人一生平安!
5 p8 c1 z3 J" g0 n1 i2 s, q
发表于 2018-5-16 16:33:00 | 显示全部楼层
这个 看使用那家的OCA,一般情况下,只要真空贴合气泡带不大,一般是可以脱掉的,有机会可以试试慧谷的全贴合OCA,有专门的技服会协助处理应用端的问题哦
发表于 2018-5-18 15:03:26 | 显示全部楼层
小尺寸的黑色盖板一般油墨厚度是:8~12um# h. |& B! {1 e, @: G. A
看图结构是:G+FF+LCM / P+FF+LCM,两层ITO基本是银浆线,无绝缘层;
+ G3 E' Y& ^" b' g6 D$ ^像这样的情况下,消泡后有出现气反弹,而常温静置后气泡自动消失其原因和解决方案如下:1 B% ^* t: A# z! A0 S. K
导致现象:0 Q3 b0 D; B5 a
由于贴合后的段差及贴合面的空气质量未能及时排除,胶体流动性能未能及时将段差位置填补完毕,故而出现点状气泡不良;% s' Q/ V4 [9 g. K' m! _/ A) y3 i; p
— — — — 常温静置后气泡自动消失,是因为大气压强与差压的关系使胶体产生了再次流动填补现象,以及OCA本身的吸收气泡性能的驱使;& }" ?8 `" T9 a5 E/ J# ]
; }- n7 Y& L' @3 U- ^4 L解决方案:
5 M4 O8 [+ C; }; s0 D+ s+ e贴合时,贴合平台开启加热模式,给与被贴物一定的温度,或者消泡时消泡机开启低温模式,增强胶体消泡过程中的流动性;
! A' D& _) J* G6 b注:贴合平台开启高温时,消泡机不可开启高温!  G- D( g5 V3 e% b5 J9 ^# L
发表于 2018-5-18 19:01:15 | 显示全部楼层
学习一下学习一下
 楼主| 发表于 2018-5-22 21:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
davidchen1 发表于 2018-5-18 15:03
# p! n6 n; F2 D/ P; N9 r小尺寸的黑色盖板一般油墨厚度是:8~12um! P9 Z! o$ O/ ~+ B$ {, V
看图结构是:G+FF+LCM / P+FF+LCM,两层ITO基本是银浆线,无绝缘 ...
9 b* t# ^4 g8 u: o+ r% T
感谢大佬% K- v/ D) p, R
