查看: 375|回复: 0
电缆附件有什么作用啊
发表于 2018-8-15 20:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆附件中作为电缆线路组成部分的电缆终端头、中间接头,电缆有导体、绝缘、屏蔽和护层等四个主要结构层。必须使电缆的四个结构层分别得到延续,并且实现导体连接良好,绝缘可靠,密封良好和足够的机械强度,确保电缆终端和电缆接头的质量,才能保证整个电缆配电网络的供电可靠性。
由于电缆金属护套和屏蔽层断开,电缆终端和接头处。使得电场分布比电缆本体复杂得多,电缆终端电场存在轴向应力,因此需要使用电缆附件来实现电缆的连续和驳接,即一个能满足一定绝缘与密封要求的连接装置。
  不同截面的铝芯电缆连接,采用不同截面的铝接管,以压接法接接。
  不同材料、不同截面电缆的连接
  不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法链接。
因此,在制作电缆中间头时,常采用镀锡的铜压接管,可用紫铜棒制成两端具有相应不同截面的铜接管,然后镀锡,以压接法连接。
  不同截面的铜芯与铝芯电缆连接,为解决铜和铝接触处的腐蚀问题,铜、铝的连接以铜铝摩擦焊或铜铝闪光焊为好。但对中间头,这两种办法在材料加工或施工操作上都很不方便。
户内头用的铜、铝鼻子,户外用的铜、铝接头(又称铜、铝接梗),一般均采用铜一铝摩擦焊的方法制成的。
安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售电缆附件厂家主营产品包括:冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768782
官网:http://www.efarad8.com/
, L2 H( N8 {. T1 `4 R* K1 y
