查看: 246|回复: 0
力天创见展馆客流管控技术方案
发表于 2018-9-11 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
力天创见为了较为准确地统计和显示实时在馆人数,结合展馆实际环境,科学规划,配置一套观众人数统计和显示系统,以及报警系统。对进入、离开、馆内人数进行统计,并且可以将馆内人数反馈到相应的LCD显示屏,超过一定的人数,可以通过警示灯来进行报警。
力天创见客流管控技术方案,要求具有技术先进、性能完善、统计准确、安全可靠、操作方便、维修简单等特点。具备对前端设备所采集数据的统计、计算和分析能力,要能直观地显示馆内的总人数,并可以根据指定的人数限制,进行报警。
一、力天创见客流方案
1.客流安装位置
展馆进口、出口,各一台。在确保统计准确的基础上,用最少的点位覆盖最大的范围。
2.客流传感器技术要求
项目
技术参数
主要功能
精度数据需达分钟级
支持分辨徘徊人群
拥有进、出、排除等多类型计数线,可添加过滤区域等来进行多维度计数确保计数准确性
自动适应环境变化,如温度和照明
镜头
1. 2.0mm
2. 支持2.4-7M高度安装
数据传输
一体机数据收集、分析处理和发出无需另外设备
支持远程数据测试
Data packaged  in XML packets,通过HTTP/HTTPS,FTP/FTPS的方式进行XML数据包存储和发送
实时发送数据
带宽占用少,每小时数据量小于10KB
在断网情况下,数据仍可保存,待网络接通后继续传输数据
精准度
需达95%及以上
网络POE供电
支持IEEE  802.3af和IEEE802.3at标准,断电恢复后设备自动启动
安装方法
支持垂直和微倾斜安装
网络接口
1. 10/100M网络接口
2. 拥有IP地址,可远程管理和远程支持,包括软件升级
8 T! O. O! ?; e+ f% i
3.客流方案拓扑图
支持分级阶段性部署;
支持握手机制,保障原始数据完整;
支持多种通信传输机制(HTTP,SMTP,FTP);
支持数据加密传输(HTTPS,FTPS);
    二、力天创见客流报警系统
1.安装位置及部署要求
管理人员,比较容易观察的位置。
电脑连接灯塔控制板, 网线连接。
2.多层警示灯技术要求
产品光源,高度LED。工作电源,12V,24V,220V。
工作功率,0.9W/层。灯珠数量,15个/层。
内置蜂鸣器音量,90dB/1M。闪亮型闪亮次数  60-80次。
    3.其它配套设备
警示灯控制板-网络继电器、12V电源适配器、24V开关电源
4.报警功能
4个区域段。比如:, u/ t' p: r* g# U% V9 b. B
600以下,绿色灯;
600-650,蓝色灯;
650-700,黄色灯;
700以上,红色灯。
% t  x- ^7 F% l
