查看: 227|回复: 0
FLIR Brickstream 力天创见客流方案
发表于 2018-9-17 11:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FLIRBrickstream力天创见客流统计系统,每秒钟可以发出一条数据,实时发送数据。客流传感器在遇到网络问题时,可以保存80天的数据。当网络恢复后,可以自行进行数据上传。如果设备出现离线情况,在后台报表,可以显示设备状态,进行报警提醒。具有验证系统,可以远程进行录像,导入验证软件,进行客流人数准确率验证。方案采用一体机方案,输入的数据为K级,对网络带宽要求极低。
    客流数据自检,根据不同的情况,来对系统数据进行完善。在运行过程中,如果发现有些数据不合常理,或者数据出现了丢包现象,可以对这种情况进行有效提醒,并告知管理人员。第三方数据,有时候需要打通接入,根据第三方数据POS机或ERP数据分析,以及节假日活动,大型促销活动统计分析,根据客户提供的需求,与第三方数据进行汇总分析。
数据修复,根据客户给出的具体要求,进行数据备份,有效预防数据丢失情况发生,同时,具备客流数据修复功能。在分级管理上,可以实现按照集团,广场,楼层,店铺,品牌等不同的级别,以及不同的区域,不同的品牌,进行相关设定。数据细化,可以根据不同时间段内(间隔应不大于10分钟),不同传感器之间的计数结果的查询,对比以及确认其他需要核实的情况。
服务器配备,下列供参考。CPU:因特尔至强E3-1230V6、3.5GHz、缓存8MB、4核/8线。内存:容量8GB、速度DDR4。硬盘:容量2*2TB、类型SATA 串行、转速7200转/分钟;USB:5个。RJ45:1个。视频接口B-15 VGA口, 1个DB-9串口。
4 i; U6 U4 ~+ @# C  V1 @' D& G  U: e4 R
