查看: 318|回复: 0
耐特CPU224XP在多色套色印刷机械系统中的应用
发表于 2018-9-25 17:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上胶、贴锡、刷黄、印花、裁切,纸钱机多道控制系统(多色套色印刷机械)
* ^6 l( l+ D* h; @- H( ]; @
0 a. @/ V5 O+ S$ F8 T+ s( Z上胶、贴锡、刷黄、印花、裁切,纸钱机多道控制系统(多色套色印刷机械)系统功能! ~5 L; d: {0 r$ S0 k, A' Y) p
印刷机械重点难点在于在印制多种配色时,由于机械偏差导致多种颜色的印制出现套色位移偏差,印刷机的套色成为印刷行业的一个重点攻克的难题。本系统采用变频器控制主轴送纸,无缓冲式数字型张力控制辅助收纸,色标加编码器反馈方式取得多色之间的偏差,数字伺服进行实时调整套色偏差,印刷结束还可采用数字伺服直接进行滚刀裁切。整机工作可达80米/分钟,且无缓冲机构结构简化,体积极大缩小。使用耐特PLC的运动控制功能,极大提高设备系统的使用性能,提高生产效率
0 N2 c5 N5 y$ L3 e+ s6 m控制系统特点
2 b+ w/ q3 ~8 k- P" o' h1、系统采用色标加编码器的方式识别纸张运行的位置,编码器识别位置,色标确定一个初始点9 g0 x0 w0 _# J# ^7 C& y
2、上胶、贴锡、刷黄等工序采用位置识别后做各自独立的位置修正,结合机械时间偏差,可以控制到80米/分钟时候精度偏差5mm之内8 ]* b; k$ }4 O7 ^5 X1 d5 [
3、印花、裁切等工序采用位置识别后,耐特PLC的运动控制功能可对伺服系统做对应的修正,可以控制到80米/分钟时候精度偏差0.2mm之内# c5 V" g! S" H  }
4、系统使用自动处理余数算法,余数自动补偿,长期持续运行不会产生累计误差。
) ^! t3 ^1 ?5 g  u5、系统采用无缓冲式数字张力控制做辅助收纸,简化结构难度,简化机构体积节约成本。2 U( ?' e( x1 q2 T
6、系统采用开机自动识别位置,换卷时减少废品率。+ S1 c6 i6 c# z8 B
7、系统设置自动温控烘干功能,保障设备开启后,收卷处不会黏连% _7 f- L' Y3 ~
该系统用到的耐特PLC型号CPU224XP DC/DC/DC EM235(或EM231RTD) EM223
8 U# B" v3 D6 L9 U6 l) A 多色套色1.png   T7 s& M' ]4 C
8 N/ Z6 A$ _- d( W- o$ b" \
0 G6 F! z  F* a+ @) z
