查看: 324|回复: 0
力天创见FLIR Brickstream 2代客流方案
发表于 2018-9-26 13:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
力天创见FLIR Brickstream2代客流分析方案,可以有效降低布点成本,简化部署方案。独特新颖的安装方式,宽视野和宽广的安装高度范围,降低了部署成本和安装复杂性。相比1代的Brickstream 3D增加了21%的覆盖宽度,集成平面支架,决定着不再需要外部支架。设备背面隐藏布线,外观整洁(也可以进行外部接线),2.2米-14米安装高度范围,有2种镜头选择。
FLIR Brickstream力天创见2代客流分析方案,节省和保护您的投资,与您现有的分析和设备管理解决方案兼容。通过标准web浏览器进行远程设备配置和管理,Brickstream 设备管理器提供大批量传感器和多个站点的远程管理和任务自动化,Brickstream 验证工具提供设备准确度的远程验证。
力天创见FLIR Brickstream 2代客流分析方案,主要技术性能。
捕获深度的顾客路径指标,包括客流计数,排队和服务。
适用于各种条件(昏暗或明亮的,室内或室外,高或低安装)。
简洁外观,表面或隐藏式安装。
支持X和Y轴的倾斜。
每个传感器最多支持32个分区。
高度过滤可排除儿童或单独计算儿童。
过滤区,排除线和经过线,可以针对特定的客流环境。
购物情侣模式等,提高转换率准确性。
多传感器路径连接。
隐私过滤器。
使用Web浏览器,进行远程设备配置和管理。
使用Brickstream 设备管理器对大批量传感器进行远程任务自动化。
按照需求或预定时间进行远程准确度验证。
Java自由界面。
不需要店内电脑。
! i( j4 M7 S3 J* `, o- q4 V  K
