力天创见智能客流分析系统,可以有效地为商场经营提供分析建设性意见。对商铺,租位等进行持续地优化与改善。在取得准确的客流数据后,与入驻客户进行良好互动沟通和谈判,尤其在租金方面,提供数据支撑。根据不同时间阶段,营销活动前后的客流变化,来整体分析这次活动举办的效果如何。 力天创见客流统计传感器,采用垂直视频分析算法,以及轨迹跟踪算法,对进出商铺的的人流进行智能识别,可以准确计算,进出人数,并把数据上传到后台报表。客流传感器对安装环境有一定的要求,在方案落地前,要进行一定的考察及调研。1,施工现场的网络环境及穿线的消防要求;2,商场门口的宽度,以及安装客流传感器位置的高度;3,商场门口的地面材质,是否有反光,台阶等;4,商场门口的户外是否有强烈的光线进来;5,商场门口的徘徊人员,是否会有多人。 力天创见客流分析软件,包含了客流分析和热区分析功能,依托前端客流传感器,以及鱼眼摄像头,可以准确分析与统计进出的人数,包括日客流,周客流,月客流等,进店率,客流高峰统计,不同门店,不同时间的客流对比。可以通过数据以及图表的表现形式展现出来。如果设备出现通讯故障,会有运行异常状态提醒弹出来。 2 W+ e: i" M4 b x
