查看: 152|回复: 0
多参数变送器的变量饱和行为
发表于 2018-10-12 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3051S多参数变送器的模拟输出可能以不同的方式响应,这取决于哪个测量值超出传感器限值。此响应还取决于设备配置。列出了不同条件下的模拟输出行为。
初级多参数变送器有流量或能量流量、差压、绝压或表压、过程温度。
动作有差压超出传感器限值、绝压或表压超出传感器限值、过程温度超出由用户定义的传感器限值、差压超出传感器限值、绝压或表压超出传感器限值、过程温度超出由用户定义
的传感器限值。
多参数变送器模拟输出行为有模拟输出转为高位或低位饱和状态、模拟输出不饱和、温度模式为 Normal (正常):模拟输出进入高位或低位报警状态。温度模式为 Backup (后备):过程温度会进入后备模式,并且固定为由用户定义的值。模拟输出不会饱和或进入报警状态。模拟输出转为高位或低位饱和状态。直接过程变量输出:模拟输出转为高位或低位饱和状态。质量和能量流量:模拟输出转为高位或低位报警状态
