查看: 129|回复: 0
氧气传感器和硫化氢传感器在城市地下管廊中的应用
发表于 2018-10-12 14:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市地下综合管廊在全国各个主要地区逐一开放,不少城市已经初步建设了部分地下综合管廊。在施工过程中,不难发现安全防护工作显得尤为重要,因设计有天然气管道、电力电缆、城市用水、废水以及城市垃圾等,需要对地下综合管廊里的可燃气体甲烷、氧气、硫化氢这几种气体进行检查。
城市地下综合管廊需要检测可燃气体甲烷、氧气和硫化氢这三种常见气体,因此需要分别安装使用甲烷气体传感器、氧气传感器、硫化氢传感器。需要根据不同管道的特点,在其容易泄漏气体的附近安装使用,并且接入整个安防系统,实现全自动化运转。
1、甲烷气体传感器
主要检测可燃性气体甲烷,以检查天然气管道里的主要易燃易爆气体成分甲烷为主,故安装于燃气管道接口处或容易泄漏的地方。
ISweek工采网推荐甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3
催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
2、氧气传感器
氧气检测仪主要检测城市地下综合管廊里的氧气含量,是保障地下施工人员、安监人员安全生产防护的重要措施、毕竟氧气含量超标或者不达标都会对人身造成巨大的安全隐患。
ISweek工采网推荐氧气传感器O2-M2:
氧气传感器(O2传感器)(O2-M2)是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,主要用于测量环境中氧气气体浓度,应用广泛在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪 。
电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2应用范围:氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等都大量使用
3、硫化氢传感器
硫化氢检测仪主要用于城市地线管廊里污水管道产生的硫化氢气体检测,毕竟硫化氢气体含量过多容易对人身造成不可避免的伤害。
ISweek工采网推荐硫化氢传感器H2S-A1:
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
深圳市工采网有限公司专业提供甲烷传感器、氧气传感器和硫化氢传感器,应用于地下管廊气体检测,详情访问官网联系在线技术工程师。
