电子秤充电器使用须知
电子秤给我们带来了简单快捷、方便安全的称量服务,如今在称量方面,我们基本都采用了电子秤来进行。
因此,我们也都知道,电子秤是采用了现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置。这样一来,他的充电问题就是一个不得不重视的问题了。掌握正确的充电知识不仅方便我们的工作,而且还能够延长仪器的使用寿命。下面小编来介绍一点关于电子秤充电器使用的注意事项。
一、充电器的三个指示状态
1、手持显示器充电指示:当手持显示器标志位上的欠压标志显示时,表示需要充电了,请尽快给仪表充电。标志亮起后,仪表还能使用15分钟,15分钟后自动关机,以保护电池。
2、手持显示器的充电方法:给仪表充电,请用随机所配的充电器,不要用其它电源替代,否则可能会损坏仪表及电池。电池充满需5~7个小时左右。充满后智能充电器会自动转入涓流状态。
3、发射端电池欠压提示:当手持显示器在正常通信称重过程中,仪表左起第一位显示“L”。☉发射端电池的充电须知将待充电池插入随机所配的充电器的电池插孔中,充电器进入充电状态(详见充电器使用),秤体电池充满电需5~7小时左右。电池充满后,智能充电器会自动转入涓流状态。
二、电池安全事项
设备由充电电池供电,请遵循以下注意事项:
1、只有在经历两、三次充电和放电的循环后,新的电池才会达到最佳性能。
2、为使镍氢电池的使用寿命尽可能延长,请将电池电量用至欠压后再充电。
3、不要使电池进水短路,短路会损坏电池。
4、不要短接电池插头,否则会请每隔三个月拿出充电一次。损坏电池及短接物。
5、如果电池长期放置不用时“On”表示内存中无数据,不能清除。
电子秤无法正常充电了怎么办?
电子秤充不了电,不知道怎么回事?今天小编和大家分享下电子秤无法充电的原因以及检修方法:
一、首先判断电池使用寿命长短,看是否已经老化不能可使用。
二、检查交流电源是否有电压,检查电源插座是否有问题,或电源线是有否破损。
三、电子秤在没电的时候都会有低压报警提示灯,如果出现多次报警,那很有可能是因为导致严重缺电而损坏。必须得换新电池了。
四、保险丝烧坏了,首先用数字万进行检查,用表的2K档测试电源线的两脚,万用表显示500左右或1.100左右表示变压器正常,若没有阻值,有可能保险丝烧了。
五、排除,变压器坏,换变压器再测试,若变压器保险丝正常,测变压器交流输出,9V正常,电路上的整流稳压电路故障了。
温馨提示:在长期不使用电子秤的情况下,必须每隔3个月充电一次保护电池。
