查看: 82|回复: 0
机场使用全彩LED显示屏带来的便利分析—光影大师
发表于 2018-10-12 16:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
画面清晰明锐,显示图像无马赛克、重影现象,色彩均匀,机场全彩LED显示屏对比度高,发光亮度强,画面清晰可见。LED显示屏把对每一基色实现的灰度等级作为性能指标,目前基色达到视觉的256级灰度是国际的显示标准。专用灰度控制芯片内置的处理逻辑选取了与CRT显示器相拟合的256级灰度,使图像更清晰、逼真。
  高解析度和高刷新频率:机场全彩LED显示屏的解析度和刷新频率是显示屏的另外两个性能指标。灰度等级可以做到10-16bit,全彩系统可以在同时支持1024×768的屏幕解析度和高达300Hz的屏幕刷新频率,远远超过了传统解决方案的性能指标,使显示画面稳定、无闪烁、无拖尾。
  全彩LED显示屏外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收,传播效果更佳。
具有一定的地段优势。主要安装在商场、机场等人流量集中的地段,其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段,其传播效应更震撼、更具强制性。
易维护性:由于系统维护免去了复杂的控制部分,所以初级人员就可以完成系统维护工作,这就降低了总体维护成本、提高了用户的满意度。
高可靠性:由于集成芯片技术比分离件技术稳定性高好几倍,所以系统控制部分就可靠得多了。
  高性价比:系统图像显示逼真、自然,实现同等显示控制效果,这是因为的性能可靠,实现了屏幕基色4096级灰度的控制。
  单元化、结构化设计:大型的LED显示屏采用单元化的屏体结构,使连续直观简单,能根据需要调整屏体大小,还能使系统的安装、高度与维护很简单,可视面积大,可靠性、稳定性更高,降低了显示屏系统的不可见故障率。
机场全彩LED显示屏应用于户外要经过阳光暴晒、雨淋、高低温温度变化、紫外线、抗震、台风等恶劣环境的严峻考验,因此在制作工艺相对复杂,要做到防水、防紫外线、抗震、抗风以保证户外LED显示屏的稳定性、安全性。
适用场所:全彩LED显示屏适用于户外广场、楼宇大厦、机场、火车站、汽车站、高铁站、道路交通等户外大屏广告位置,深圳光影大师专注创意显示屏的研发与生产。
