查看: 161|回复: 0
冷链运输细节中该如何使用手持终端精准掌握?
发表于 2018-10-12 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运输过程中精确地掌控温度,从而保证产品质量的最佳状态,是现如今社会对运输行业提出的新要求。在整个过程中,无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节,都使所运输货物始终保持一定温度的运输。同时还得有效的整合多种运输模式手段,这一应用现如今又被成为冷链运输。如何在多环节的中转变动、即时运输中,将存储温度保持在某一个允许的范围内,一旦出现波动可及时做出响应就成为了实现这一应用的最大难点。而基于手持终端RFID手持机的应用,现如今这一应用已经成为现实。
     RFID手持终端厂家对于冷链运输必须掌握其温度情况,传统的监控方式则是采用温度记录仪来测量并记录整个的车厢的温度,即每台运输车辆放一台或者多台温度记录仪来测量并记录运输过程中的温度,当货物达到运输目的地后,将温度记录仪与电脑通过有线连接的方式将数据导入计算机,再进行数据统计与分析,例如找出最大值、最小值以及曲线趋势等。传统的温度记录仪有价格昂贵、体积庞大、无法对单个箱体进行测温、无法自动识别产品信息以及需要有线连接和人工干预才能导出数据等缺点,无法满足现代冷链运输行业温度监控的要求。
  除了温度外,RFID手持终端厂家还应了解冷链运输行业的责任区分问题,有一位冷链运输的负责人曾经发出这样的感慨“我们企业的冷藏运输和冷藏库都按照食品达标温度控制,但从供应商那里接货的时候,经常发现供应商没有把货物按照相应的温度来操作,遇到这个情况,我们会把货物重新冷冻,然后运输到各个门店,但一旦在门店出现问题,客户就把责任转嫁到我们头上。”而另一方面,对于一些责任心不强的企业,为了节省费用,在客户装入货物的时候打开冷机,运输过程中觉的差不多了则就关掉制冷设备,快到目的地时再打开冷机,不能做到全程开机,当货物交付时,货物虽然表面冻的不错,实际上已经变质了。所以责任区分问题也是一个急需解决的一个问题,即当产品到达接收方出现产品质量不符合要求时,必须判断出是否是由于货物运输温度不符合要求导致的。
    作为一种简单有效的快捷读取手段,非接触读取已经成为了它最大的优势。在很多行业的应用中,它的主要作用是作为某些产品或者原料的标识,用于区分、跟踪。而在冷链运输中不仅要做到如此,更是要多环节注重温度的变化。这就要求我们的手持机设备有着两大特性:第一,低温环境下的应用可以轻松承受,不要导致一些意外关机的情况;第二,设备必须具备快速的温度读取能力并支持一键上传。北京思必拓科技www.geofanci.com主要生产手持终端、手持机、工业PDARFID手持机、数据采集器等产品在同行业具有创新定制能力400-040-5565专注于物联网行业技术的产品化,并提供优良服务。致力于打造物联网PDA品牌生产商:思必拓物联。
