查看: 114|回复: 0
光纤激光打标机的技术与优势
发表于 2018-11-1 14:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 A7 W6 F! J; f7 N( A
光纤激光打标机可以打出各种文字、符号和图案等,字符大小可以从毫米到微米量级,这对产品的防伪有特殊的意义。聚焦后的极细的激光光束如同刀具,可将物体表面材料逐点去除,其先进性在于标记过程为非接触性加工,不产生机械挤压或机械应力,因此不会损坏被加工物品;由于激光聚焦后的尺寸很小,热影响区域小,加工精细,因此,可以完成一些常规方法无法实现的工艺.
. x! K! x) Y! {! R5 v/ T: V' p 文章专用8.jpg
& k# Y7 m& q: Y0 f; d光纤激光打标机能标记何种信息,仅与计算机里设计的内容相关,只要计算机里设计出的图稿打标系统能够识别,那么打标机就可以将设计信息精确的还原在合适的载体上。& Y) Q& \8 w( B
) w- H9 \1 H! M2 J( k光纤激光打标机技术是激光加工的应用领域之一,是丝印、墨印、冲压、电腐蚀等工艺无法比拟的。
0 r0 ?9 w# t- Y% K% f& J0 t它的优势日益明显,主要表现以下五点:
4 b4 V) n+ X2 h; d! _·1、光纤激光打标机加工可靠性强。标刻的图形、文字、序号,清晰、耐磨,属于非接触性加工,因此加工的工件不受损、不变形。  F9 z: ]- {' f2 n4 ^
·2、电脑绘图、排版,科学性强。
0 G3 w/ ]6 m$ \" S( c·3、防伪性能强。可使您的产品不易被假冒,货真价实,一定更畅销。
4 F7 h1 t$ b8 z- f6 c·4、打标速度快、时间性强,将为您的企业增添无穷的经济效益。
2 ?3 h  `6 Z6 V1 L; G·5、加工精细、美观,具有较强的欣赏性。标刻的标识精度高,美观大方、观赏效果好。
* ^( q( r" T+ r 文章专用22.jpg ; c2 `, z( H; C/ Z9 g/ A. f7 y
' _" A( _" h" i* C
