查看: 122|回复: 0
力天创见户外客流统计方案
发表于 2018-11-1 16:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
力天创见FLIR Brickstream客流统计方案,可以为景区,学校,展馆等各类户外条件的客户,提供精确的客流统计方案,以及联动系统。包括大屏幕同步实时显示系统,以及对应自动报警控制系统。户外客流统计方案,由于布点环境比较复杂,需要多方沟通和测试,后期给到正确的布点方案。另外,调试期间,根据客流经过情况,要调试到位,后期还要多跟踪几次,调试到最好的设备运行状态。
力天创见FLIR户外客流统计方案,按景区的案例来做,需要针对入口处,重点游览处景点,以及每个景点游览处区域的人数,进行统筹核算。根据客户的行走游览规律,根据每个区域段的人数情况,进行实时跟踪调整,以及预警设置,为景区的安全人数管理提供有力的数据分析支撑。景区客流安全人数的管理,是切实保障景区安全人流不超标,不发生拥挤踩踏事件,所以,景区客流统计系统提供了强有力的数据分析报表。
     力天创见FLIRBricksream户外客流统计系统,根据每个景区的实际特点和情况,给出不同的景点布点方案以及统计,显示,控制系统方案。通过客流大数据的精确采集,可以提供实时客流,景区热区图像,高峰时间段的人流统计,以及假日景区的客流统计,也可以通过查询历史统计数据,进行全方位的对比分析,得出客流分布的历史规律,从中找出客流变化的规律,根据规律,提供客流解决和协调方案,是景区客流更加平稳地发展,得以有效的安全控制。
     力天创见户外景区客流系统,可以轻松实现对客流的精确性实时监测,给到各种不同的客流数据分析报表,以及屏幕实时人数显示,还有报警灯的自控系统。这些方案,将会使景区提高服务质量,安全管控客流,降低运营成本。
* X* D/ D6 S; E$ @0 s
