查看: 119|回复: 2
激光打标机清洁镜片时的注意事项
发表于 2018-11-5 11:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
! q+ F& d, U  q" Z" Z
首先用吹气球把镜片表面的浮物吹掉,如果吹不掉污染物,用乙醇(必需分析纯),擦镜纸叠成一小方块夹如四指之间沾湿擦镜纸,一手拿镜片一手拿纸以镜片镀膜纹路方向轻轻擦过,如不干净重复以上动作(擦一次换张纸)。如果这一步不能除去污垢,建议换一镜片。& r6 v3 X0 T" ]& u6 Y7 b- m+ F
5 @1 [+ b3 v. u4 c2 B$ [( ~  j 实拍45.jpg $ h) n, }3 J! t
注意:不要用工厂的压缩空气,因为其中含有大量的油和水,油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。
/ i1 K$ o) u/ \) e5 J务必使声光器件充分通水冷却% I, u3 W3 [- F3 Z; d( I
在任何情况下,打开声光电源之前,务必使声光器件充分通水冷却,否则将烧坏声光器件;输出必须通过50Ω同轴电缆连接到声光器件或50Ω/ 60瓦的纯电阻负载上,否则因反射波使功放管发热,导致功放管烧坏。
  X  u1 Z: n8 h+ `/ `: y温度要控制好,根据环境决定
+ H+ b+ L; g$ d  c下限温度一般设定在25℃,但为防止温差过大而结露,工作温度一般根据环境和湿度设置,如环境温度为32℃,可将温度设定在28℃。如环境温度低于20℃下限温度就设定在20℃。一般不低于环境温度5℃否则结露将导致激光器功率下降,并有可能带来破坏性损失。1 g* }7 l  e8 X$ u
实拍49.jpg ) t  {6 B" g% x* S* A
" j. I7 f7 |+ s' S! {) b" |
