查看: 112|回复: 1
如何处理激光打标机常见的故障?
发表于 2018-11-8 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 A4 x6 ?) p3 S$ b0 P激光打标机常见的五种故障分析激光打标机出现问题的时候,如果不能及时解决问题将会影响到产品的交付时间,虽然激光打标机的维修是比较麻烦的,但是它的原理是较简单的,有很多问题是可以自行解决而不需要专业技术人员维修的,下面就是激光打标机常见的几种故障,是久发小编经过多年来通过客户反应跟自己累积下来的经验总结出来的解决方法,希望对有缘看到这篇文章的你们能有所帮助。
5 {8 ?9 u' f5 H/ }& D4 c 18.jpg 5 v% \) P) ?( I" R
1.激光打标机的标识图案暗淡无光/解决方法:检查加热温度是否太低,模压压力是否下降。6 b& @% y( N# \3 x% U: @2 |, D
2.激光打标机的标识图案发白/解决方法:检查模压速度是否太慢、模压温度是否太高。# q! ~+ t$ K% r) a5 `& V
3.激光打标机的标识图案局部不清晰/ 解决办法:检查模压版的厚度是否均匀,模压压力是否太小,温度是否过低,机器精度是否下降。
: N% h2 _" f& E 19.jpg   n* e  b  D$ l# e. K
0 M5 Y7 Y# t. g- q+ h/ m
