查看: 122|回复: 0
分享色母粒的生产方式说及生产工艺流程讲解!
发表于 2018-11-9 15:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、色母粒用色料的要求
   色母粒所用色料,必须留意色料与塑料原料、助剂之间的搭配关系,其选择要点如下所述。
(1)色料不能和树脂及各种助剂有反应,耐溶剂性强、迁移性小、耐热性好等。也就是说,色母粒不能参与各种化学反应。如碳黑能控制聚酯塑料的固化反应,所以不能在聚酯中加进碳玄色料。
   由于塑料制品成型加工温度较高,所以色料应在成型加热温度条件下不分解变色。一般无机颜料耐热性较好,有机颜料及染料耐热性较差,这点应在选择色料品种时引起足够的重视。
(2)色料的分散性、着色力应好。色料分散不均匀时,会影响制品的外观性能;色料着色力差时,会使色料用量增加,材料本钱进步。同一色料在不同树脂中分散性和着色力并不相同,所以在选择色料时应留意这一点。色料的颗粒大小与分散性也有关系,色料粒径越小,则分散性越好,着色力也强。
(3)应了解色料的其他性能,如对于用在食品、儿童玩具方面上的塑料制品,要求色料应无毒;用于电器方面的塑料制品,应选择电尽缘性好的色料;用于室外方面塑料制品,应选择耐天气老化性能好的色料等。
二、色母粒的生产工艺流程
色母粒生产工艺要求很严格,一般采用湿法工艺。色母粒料经水相研磨、转相、水洗、干燥、造粒而成,只有这样产品质量才能得到保证。
另外颜料在研磨处理的同时,还应进行一系列检测,如测定砂磨浆液的细度、测定砂磨浆液的扩散性能、测定砂磨浆液的固体含量以及测定色浆细度等项目。
色母粒料生产的工艺流程有四种方法:
(1)油墨法:顾名思义,是在色母粒生产中采用油墨色浆的生产方法,即通过三辊研磨,在颜料表面包覆一层低分子保护层。研磨后的细色浆再和载体树脂混合,然后通过二辊塑炼机(也叫双辊开炼机)进行塑化,最后通过单螺杆或双螺杆挤出机进行造粒。
(2)冲洗法:是颜料、水和分散剂通过砂磨,使颜料颗粒小于1μm,并通过相转移法,使颜料转进油相,然后干燥制得色母粒。转相时需要用有机溶剂,以及相应的溶剂回收装置。
(3)捏正当:是将颜料和油性载体掺混后,利用颜料亲油这一特点,通过捏合使颜料从水相冲洗进进油相。同时又由油性载体将颜料表面包覆,使颜料分散稳定,防止颜料凝聚。
(4)金属皂法:是颜料经过研磨后粒度达到1μm左右,并在一定温度下加进皂液,使每个颜料颗粒表面层均匀地被皂液所润湿,形成一层皂化液,当金属盐溶液加进后与在颜料表面的皂化层化学反应而天生一层金属皂的保护层(硬脂酸镁),这样就使经磨细后的颜料颗粒不会引起絮凝现象,而保护一定的细度。
三、色母粒使用的留意事项
(1)色母粒存放一段时间后会吸潮,尤其是PET、ABS、PA、PC等,故要按本色粒同样的工艺进行干燥并达到含水量要求。
(2)用色母粒拚色达到所需光彩必须十分慎重,经常会发生色差和色光的变化。
(3)色母粒和其他添加剂会有反应,使用时要留意。
(4)色母粒的稀释比的选取应留意。选用高的稀释比,则生产本钱较低,但也要受到加工设备的限制。
 深圳欧丽塑胶原材料公司20年专注色母粒,色母料,黑色母粒,塑料色母粒生产与研发的色母粒厂家,提供白色母粒,色母料,黑色母粒,塑料色母粒生产,塑料色母粒价格:0755-27432980.欢迎访问公司网站http://www.ouliyanliao.com
