查看: 130|回复: 0
金工精密:氧化锆陶瓷烧结好后有黑点的原因与解决办法
发表于 2018-11-9 16:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氧化锆陶瓷呈白色,含杂质时呈黄色或灰色,一般含有HfO2,不易分离。氧化锆陶瓷烧结好后通常表面美观,表面是白色的,但是有时烧结好后有黑点,严重影响外观,那么是什么原因呢?下面金工精密氧化锆陶瓷加工厂家的技术人员来为大家介绍。
  氧化锆陶瓷有黑点影响原因主要有以下几种:
  1、灰尘过多。灰尘过多会伴随陶瓷烧结,易形成黑斑点。同时,灰尘也会使陶瓷致密性受影响,从而导致陶瓷成品率降低,影响正常销售。
  2、陶瓷粉料不纯,烧结容易破裂,硬度达不到需求。
  3、陶瓷烧结过程用水量太多,烧结出来的结构件颜色跟密度会有很大差别,影响正常使用。
  4、陶瓷烧结过程温度太高。
  氧化锆陶瓷出现黑点的解决办法如下:
  1、在烧结前,检查陶瓷粉料是不是纯锆粉,含有杂质多不多。
  2、烧结过程中,温度要控制适宜,不能过高也不能过低。
  3、陶瓷稀释用水要均匀使用,过多会导致出现破裂及黑斑。
以上就是金工精密为大家介绍的有关氧化锆陶瓷烧结好后有黑点的原因与解决办法的分析,氧化锆陶瓷出现黑点会对陶瓷外观有很大的影响,所以前期的准备和材质的纯度可以避免发生黑点问题。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
