查看: 315|回复: 0
为什么说NAND Flash技术首选ATO公司
发表于 2018-11-13 11:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAND Flash设计公司ATO Solution(CEO: Park, Chan-Woong)宣布,继256Mb、512Mbit与1Gbit SLC NAND flash之后,该公司开发自有设计之1Gbit NAND SPI(Serial Peripheral Interface) Flash。现行市场之SPI Flash Memories普遍是以NOR Flash技术架构为主,但ATO Solution的1Gbit SPI NAND Flash是以NAND Flash技术架构开发辅以NOR SPI介面。是ATO Solution首度以自有专利设计之产品。 & \& O9 S, H  b6 R
2 N, a0 I, ~" L+ y) s9 [
      ATO Solution自有专利研发之SPI NAND Flash,拥有较NAND Flash更高的产品可靠度与跟NOR Flash相同之高性能。该公司NAND SPI Flash是以新一代SLC NAND Flash来瓜分NOR Flash市场,产品突破NOR Flash产品固有之容量限制与高市场价格之缺点,预期将成为SLC NAND Flash替代用料。& l4 K- h5 w$ k& ^* L
* ~3 d0 }' [5 O5 z6 z# R3 g; A
      K9F1208UOA/B/C/D-PCBO/PIBO替换型号AFND1208U1-CKA/CKC/ j" F. l) A. T  v
  q2 h1 }% U/ g& }      K9F5608UOA/B/C/D-PCBO/PIBO替换型号AFND5608U1-CKAK/CKCK
; e! h( l5 l3 T! _2 F
" g* J& \7 e* m8 z) u  r      K9F1G08UOA/B/C/D-PCBO/SIBO替换型号AFND1G08U3-CKA/CKC, g, w# \& x. ^% Q5 i3 A" S" w
! l% a, T/ \1 V; ]
      由于产品本身具有ECC(Error Correction Code)功能优化了传统SLC NAND Flash,可不花费额外费用来取代的NOR Flash晶片;且8 pin WSON(8mmx6mm)相容规格可以和NOR SPI竞争,小尺寸更能帮助客户无论是在产品外观或内在主机板设计上提升产品竞争力,仅NOR SPI Flash一半的价格更帮助客户节省产品成本。+ ^; _* l  R5 m/ i
! e% P6 Z- q' r2 W
       更特别的是,即使产品内建1-bit ECC,ATO独特的设计保留了NAND Flash记忆体的备用储存单元(spare cell area),方便客户可以同时使用SPI NAND 内建的ECC与外部NAND controller的ECC功能,进而提升产品应用可靠度与品质。记忆体工作频率是产品性能的重要评比标准,ATO Solution SPI NAND Flash高达133MHz(15pF)的工作频率,是市场上SPI NAND中速度最快。不论是在价格上或是在技术上,在在凸显ATO SPI NAND之先进优势。
6 g  e0 ?& m% n' p4 M5 U- e9 g* h+ U: @  f9 `. K" B" y
       继256Mbit/512Mbit/1Gbit SLC NAND Flash之后,ATO Solution开发出1Gbit SPI NAND,低容量NAND Flash产品组合建构趋于完整,市场行销策略定位低容量NAND Flash,其供货稳定,在嵌入式核心储存市场提供各种客制化服务,是SPI NAND 业界领先指标。该公司预期自2015年起,SPI NAND 市场需求将超过2亿颗,并随着NOR SPI NAND与SLC NAND演进至SPI NAND Flash,需求更可望逐年增加。
5 G# H1 A0 U% R8 o& |! a3 w; E; C# L
      现阶段ATO Solution积极于各消费性晶片组设计公司验证1Gbit SPI NAND参考设计,如行动基频(mobile baseband)晶片组、DSP、应用程式处理器等等。此外,因应来自南韩、大陆、亚洲与欧洲等行动电话、机上盒、行车记录器、数位电视等消费性市场之应用需求,ATO Solution亦开始量产计划。虽然目前产品主要应用于低阶智慧型手机,藉由SPI NAND 新产品的开发,将来可望扩大市占率,成为SPI NAND世界级领导品牌。
4 ^9 V1 u, J' V4 _1 v' D: S2 n: B- L; O3 v
       ATO Solution执行长Park, Chan-Woong表示:“随着1Gb SPI NAND的发表,2Gb与4Gb等高阶产品也陆续开发。透过不间断的创新发展与加强产品竞争力,我们确信ATO Solution将成为SPI NAND业界的领导标竿。执行长更表示凭藉着不断提升产品品质与客户满意度,ATO将成为业界第一品牌。”' b- J8 I3 X' z  p7 f3 G: V/ G
9 w. \! \2 K2 G" S  K
