查看: 342|回复: 0
高准质量流量计CMF010H521NQBZMZZZ
发表于 2018-11-30 11:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量流量计CMF010H521NQBZMZZZ/1700R12ABZMZZZ. f7 n: j1 v5 ~
CMF025M009PRB3EZZZ 0 p5 n- s1 I. e: `% }$ b
流量计本体
/ g1 I/ q% U8 r) B* j, M9 T- UCMF010H:   高准科里奥利ELITE 传感器; 1/10 到 1/4 英寸;哈氏合金 C-22
* P8 O8 r- R3 c/ L6 a) T8 |7 k2 f% w1 H521:   1/2 英寸ANSI CL300 活套法兰, B7 u" A" C0 d% [" n
N:      标准压力外壳! e4 U/ U# Y2 H$ [8 q
Q:   4 线涂聚氨酯漆铝质一体式核心处理器,配分体式变送器& e- _9 r- p3 K
B:     1/2 英寸NPT — 无密封接头  I3 I+ E& C8 m0 T& A* r5 l
Z:     ATEX — 设备等级2 (1 区) / PED 兼容
% C- W, E+ }3 s; |, c9 ~- Z" KM:    汉语安装手册
1 V# m/ I/ J6 M& aZ:     0.10% 质量流量和0.0005 g/cm3 (0.5 kg/m3) 密度4 z/ t+ ~( O' b# T  L# J
Z:     无测量应用软件" h5 i  R2 @* K. D
Z:     标准产品
3 Z$ Z( p) }8 v& y0 T德科蒙过程控制(武汉)有限公司$ F# [4 d: E4 r+ \* J
联系人:朱工
0 |+ E" `, S$ _; L: P& E" I电 话:13971495116) v! a2 Y- Y! c/ _& I" m; z. S1 j6 h) F! J
QQ:1119454811  ~+ @  {3 z8 I# U
网址;http://whdkm.com6 Q) P4 y; v. e" a3 E5 d
CMFS025M313N0AMEZZZ  7 Q. l# B. y) K' a$ e
CMFS007M   CMFS010M、CMFS015M
- I/ a: |' H3 E2 r' ICMFS010H/P、CMFS015H/P  CMFS025、CMFS040、CMFS050、CMFS075、CMFS100、CMFS150- c3 R* _8 {+ v6 ^1 O
CMF200A/B、CMF300A/B、CMF400A/B、CMFHC2、CMFHC3、CMFHC4& K2 E" v+ z: B) q
供应质量流量计CMF010H521NQBZMZZZ
0 a# M# l3 j: q8 c2 v5 @. @高准 (Micro Motion-) ELITE 科里奥利 流量和密度仪
, E8 \; [  n6 [% G  s) |, y实际性能 - ELITE 在液体质量流量、体积流量和密度方面的 测量性能无可比拟 - 一流的气体质量流量测量 - 在挑战性的应用中具有可靠的两相流测量 性能 - 旨在程度地降低工艺、安装和环境影响
/ }$ o; [, @: H! b0 h% o7 A适用性 - 适用于最宽广的口径范围和应用范围,包括卫生 型、低温型、高压型与高温型 - 基于扩展的数字协议支持,可适用于最宽广范围 的I/O产品$ N7 ^  i- H$ e+ k9 _! }' l
卓越的测量可靠性 - 智能仪表自校验将提供针对设备工作状态与性能 的全面连续的在线校验或一键校验 - 全球领先的 ISO/IEC 17025 标定设施性能一流, 不确定度仅为 ±0.014% - 智能传感器设计减少了在现场进行零点标定的 需求$ N( f' w8 k3 I1 j5 O8 `
高准 ELITE- 系列科里奥利流量和密度仪表 高准 ELITE 仪表具有无与伦比的流量和密度测量性能,从而为您最复杂和挑战性的液体、气体和浆液 应用提供程度的可控性与可靠性。
9 ^% `; P% {% l实现最适用于您的应用的流量测量 - 宽广的流量管道尺寸设计与流量范围覆盖,能 够适用您的流量测量,最优满足您的应用 需求 - 具有性能的自排空设计,拥有多种工业级 认证,可用于管理严格的卫生型场合 - 适用于卫生、低温和高压等多种应用场合
) w3 k" Y- Z6 A' A! h  r6 y智能仪表自校验: 为整个系统提供先进 的诊断 - 可在现场或控制室开展全面测试,从而检验仪 表的功能和性能 - 检验您的仪表性能是否如安装之日一样,短短 90 秒之内即可作出判断 - 降低劳动成本与外包标定服务成本,从而节省 大量开支,同时避免中断工艺
  |' `# S" X' R& L' Z- q, b行业领先的能力可释放您的工艺潜能 - 提供最广泛应用的变送器和安装选项,程 度地兼容您的系统 - 具有进水平,符合 ISO-IEC 17025 的标定 台,达到 ±0.014% 不确定性,可实现测量 精度 - 行业中最强大的通信协议产品,包括智能无线 - 真正的多变量技术可同时测量必要的流量和密 度过程变量 - 外壳压力等级符合 ASME B31.3 和 NAMUR NE132 国际标准3 A% q( {) `# {  `( j  i
两相流条件下具备无与伦比的性能 - 配备频率的科里奥利传感器,以确保两相 流在随着测量管振动时能够大幅减少由于含气带 来的不确定影响 - 无与伦比的 MVD 变送器技术与数字信号处理 (DSP) 可提供最快速的响应与刷新速率,从而保 证精确的批量测量与其他两相流测量 - 采用气体空隙率 (GVF) 测量介质。这一参数对质 量流量精度9 W5 j  H3 d' I& t8 Q
测量管以固有频率振动。管道内介质质量的变化将引起管道固有频率发生相应的变化。通过管道的频率变化来计算密度。/ Z/ N8 M/ U+ q+ d: |/ b
温度测量 温度作为测量变量,可用作输出量。此外,温度用于在传感器内部补偿温度变化对杨氏弹性模量的影响。+ b4 I( z" l. [: u5 G9 B' ?& C
仪表特性 - 介质质量流量的测量精度与操作温度、压力或组分无关。然而,传感器的压降取决于操作温度、压力和介质的组分。 - 规格和性能因型号的不同而不同,某些型号可能有较少的可用选项。有关性能和功能的详细信息,请参见高准网站上的在线 商店选型工具 - 以 CMF 命名 (CMF, CMFHC, CMFS) 的所有仪表均属于 ELITE 仪表系列;除非另有说明,否则上述名称所代表的仪表与其他 ELITE 系列仪表具有相同的品质和性能。 - 基本型号末尾的字母(比如 CMF100M)代表接液部件材料和/或应用名称:M = 316L 不锈钢,L = 304L 不锈钢,H = 镍合金 C22,P = 镍合金 C22/316L 不锈钢,A = 高温 316L 不锈钢,B = 高温镍合金 C22,Y = 双相不锈钢材料 (UNS S32750)。从第 25 页开始介绍完整产品型号的详细信息: g: W* Z% B: E/ W
2 ]7 B! ]0 v0 `8 Y, Q
