查看: 220|回复: 0
横河sr10000的安装场所该如何选择
发表于 2018-12-6 17:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于横河sr10000的安装场所该如何选择,请在下列场所室内安装本仪表:
·仪表盘上
记录仪为盘装型,可安装在仪表盘上。
·通风良好的场所
为了防止仪表内部温度上升,请安装在通风良好的地方。关于安装多台横河sr10000记录仪时仪表盘的间隔尺寸请参阅下页。与其他仅表相邻安装时,也要遵循切割尺寸标准,在仪表之间预留足够的空间。
·机械振动少的场所
请选择机械振动少的场所安装。如果将仪表安装在机械振动较多的地方,不仅会对仪表造成不良影响,而且可能会影响记录的准确性。
·水平安装
安装记录仪时,请不要左右倾斜,尽量保持水平(仅允许0~ 30度的后倾)
注意!如果将仪表从温度、湿度低的场所移动到温度、湿度高的场所,产生急剧的温度变化,则可能会有结露现象。并且,使用热电偁输入时,会产生测量误差。在这种情况下,请将记录仪置入新环境中适应至少一个小时后再使用。急剧的温度和湿度变化会对记录仪产生不良影响。
请勿将横河sr10000安装在下列场所:
·户外
·阳光直射或接近热源的地方
尽量选择温度变化小、接近室温(23C)的场所。将记录仪放置在阳光直射处或接近发热设备处会产生不良影响。
·油烟、蒸汽、湿气、灰尘及腐蚀性气体多的场所
汕烟、蒸汽、湿气、灰尘以及腐蚀性气体可能会对仪表产生不良影响,请避免将仪表安装在此类场所。
·磁场发生源附近
请避免将磁体或会产生磁场的设备靠近横河sr10000。在强磁场源附近使用本仪表会产生测量误差。
