查看: 287|回复: 0
微动开关范例!欧姆龙锁体微动开关满足市场新需求
发表于 2019-1-11 16:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着人们对智能生活、安全起居的问题越来越重视,家用门锁从传统的机械锁转向智能锁产品,智能锁区别于传统机械锁, 是具有安全性、便利性和先进技术的复合型锁具,如指纹锁、指静脉锁、虹膜识别门禁等产品。
  智能锁内部有数十个零部件,其中的微动开关更是核心零部件之一,微动开关用于在智能锁中检测锁舌,反馈信号传输给IC从而操控电机。欧姆龙作为全球知名厂商,旗下生产的微动开关更是受到业内人士关注,本文将从几个角度对比介绍这款欧姆龙D2F-L微动开关。
  1、外形尺寸
  欧姆龙微动开关的机械尺寸为12.7x5.7x6.5,某品牌微动开关尺寸为12.8x5.5x6.5,两款产品的安装孔距皆为Ø2x6.5。在机械尺寸和安装孔距上,两款产品都属于超级小型微动开关,数据相差不大。
  2、额定负载
  在产品参数上都有一个额定电压和额定电流。额定电压指的是微动开关的触点能够可靠工作的电压,额定电流指的微动开关的触点能够可靠通过的电流。在额定负载上,两款产品产生了差距。欧姆龙微动开关的额定负载为3A,125vAC;而某品牌的额定负载仅为1A,125vAC。在相同的电压数值中,欧姆龙微动开关的触电电流高出了2倍,因此功率更大一些。
  3、触点材料
  微动开关的触点材质有镀金、纯银、复合银和铜。欧姆龙微动开关选用的触点材料是日本的铍铜,而某品牌使用的仅是普通合金铜。欧姆龙的弹片比较厚,所以回弹效果好,不会有失效的情况出现。在信赖性测试测到20W次的过程中,某品牌弹片无法弹回,且触点处有氧化物产生。欧姆龙不仅降低了微动开关的成本,也保证了产品自身的使用品质。
  4、接触电阻
  接触电阻根据接点接触力而变化,接点接触力变大的话,接触电阻变得较稳定;当接触力变小的话就开始变得不稳定。欧姆龙微动开关的接触电阻≤30mΩ,而某品牌的接触电阻则为≤100mΩ。接触电阻小的话,与之相匹配的电线材料可以选用更细一些的电线,能为整个锁体节省成本。接触电阻小,功耗也低,同时也延长了电池的使用时间。
  5、使用寿命
  目前国内市面上的微动开关根据使用要求的不同,开关的机械寿命有3W次至1000W次不等,一般有10W、20W、50W、100W次、300W次、500W次、800W次。欧姆龙微动开关的机械使用寿命是100W次,某品牌的使用寿命是300W次。在需要修理或更换机械零件前,某品牌产品所能承受的无载操作循环次数多一些。
  在电气寿命的比较中,欧姆龙微动开关则是3万次以上,某品牌1万次以上。欧姆龙微动开关触点能够通断的次数较多些。
  现在国际上微动开关行业竞争激烈,一些企业因质量问题、产品技术含量低、技术落后等问题被迅速淘汰出微动开关市场。而鼎悦电子代理的欧姆龙锁体微动开关,是一款紧跟时代、重视品质的产品。
  欧姆龙与国内从事电子元器件服务的鼎悦电子紧密合作,给国内电子元器件市场的发展注入了新活力。鼎悦电子作为欧姆龙华南区一级代理商,拥有丰富的从业经验和雄厚的业界实力。在企业发展期间,推动了国内技术的进步,收获业内厂商的无数好评。其成立至今已有十余年,公司始终秉承诚信经营的态度,为每位客户提供完善的服务,是您购买电子元器件(欧姆龙继电器 、欧姆龙开关、欧姆龙连接器、欧姆龙传感器)的不二之选!网站:http://www.dingyue-ele.com/
