查看: 77|回复: 0
如何选择离子风机?交流离子风机与直流风机的6大区别
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离子风机从工作原理来看分为交流和直流两种,直流风机是使用直流电发机工作,而交流风机是靠交流电运作,那么如何选择离子风机?交流离子风机与直流离子风机有什么区别?接下来润丰源小编来给大家介绍交流离子风机与直流风机的6大区别。
  离子风机的出现主要是为了消除区域内的静电,保护元件免受静电的破坏和灰尘颗粒吸附,咱先不说交流离子风机与直流离子风机哪一种比较好?首先来了解交流离子风机与直流离子风机的区别:
  一、放电针数量不同
  1.交流离子风机:一根
  2.直流离子风机:两根配对出现
  从放电方式上面交流离子风机只需要一根放电针就能够释放正负离子,而直流离子风机若要释放正负离子的话最少需要两根放电针,一根释放正离子,一根释放负离子,所以直流离子风机的放电针往往成偶数配对呈现。
  二、产生的离子浓度不同
  1.交流离子风机:离子浓度低
  2.直流离子风机:离子浓度高
  直流离子风机的放电针数明显要多于交流离子风机的,那么直流离子风机释放的离子浓度显然要高于交流离子风机的。那么,从侧门能体现出直流离子风机的除静电速度略高于交流离子风机。
  三、离子平衡度不同
  1.交流离子风机:离子平衡度高
  2.直流离子风机:离子平衡度低
  由于直流离子风机产生正离子和负离子的针位是固定的,因此造成目标面上的电荷不均匀,也就是说直流离子风机的离子平衡度较交流离子风机来说要低。放电针若受到环境的影响,或者污染的话,长时间放电针尖会受到磨损,会加剧破坏离子平衡度,即便后期清洗也不能改善。
  四、离子释放距离不同
  1.交流离子风机:离子释放距离短
  2.直流离子风机:离子释放距离长
  换句话说交流离子风机适合在短距离范围内除静电,一般为30cm以内。而直流离子风机的释放距离更长,适用距离长。
  五、安全性
  1.交流离子风机:安全性差
  2.直流离子风机:安全性高
  直流离子风机产生的都是弱电流,对人体基本没有什么影响,交流离子风机产生较大电流,很容易对人体造成伤害。
  六、变压器使用寿命
  1.交流离子风机:变压器使用寿命短
  2.直流离子风机:变压器使用寿命长
  交流离子风机内置变压器中电压波动比较大,对变压器的损伤比较大,使用寿命相对来说比较短。而直流的离子风机内置变压器没有太大的电压波动,所以使用寿命会很长。深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!https://www.esd-hzr.com/
