查看: 283|回复: 0
夏天这样洗车会伤车漆!车漆保护膜厂家
发表于 2019-1-11 17:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家有了汽车以后,洗车自然是不可避免的事情。洗车一般有两种情况,一种是花钱去洗车店洗车,另一种就是自己动手洗车。花钱洗车,当然会有专业的人员负责把车洗的干干净净。可是,如果想亲自动手洗车就不是那么简单了,尤其是在夏天,我们需要注意很多细节,稍微不注意就可能损伤汽车。下面大家就跟随金斯迪一起来具体了解下吧!
  不要直接用冷水洗热车
  很多时候,汽车在运行后,发动机、底盘等系统都会升温,尤其是在夏天,如果这时用冷水直接清洗,温差巨大,一定会造成车辆内部结构及车漆表面的不同程度的损害。车主可以将汽车停靠在阴凉处,建议停车熄火二十分钟之后再开始洗车。
  不要在烈日下洗车
  有些车主喜欢在烈日下洗车,认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。其实,在烈日下洗车,水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的上层产生局部高温现象,时间久了,车漆便会失去光泽。所以,洗车尽量是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,那就选在阴天或是早晨、傍晚时分阳光较弱时进行。
  有合理的洗车频率
  洗车的目的是为了防止表面污渍对车漆造成损害,所以定期洗车是很有必要的。但是为了干净频繁洗车,却会在不经意间加速漆面氧化,导致漆面暗淡和失去光泽。一般情况下,在北上广类似的一线城市里驾驶,两周洗一次车为佳。平时小灰尘用掸子清理一下就好, 但如果遭遇了泥泞、大雨后,车主应尽快对车辆进行清洗,以免除酸性物质对车漆的腐蚀。
  用柔软的洗车布
  洗车时应该使用洗车专用毛巾擦洗车辆,不要用干毛巾擦车,由于专用洗车毛巾不会像普通毛巾在车体表面留下细绒毛,对车漆面的损伤也较小。而玻璃方面则建议使用麂皮布料,拭擦过后的玻璃会不留水痕和绒毛阻碍视线。所以喜欢自己洗车的朋友要备几张专门洗车的抹布,几块钱而已。
  使用中性的洗涤剂
  大家都知道洗衣粉或洗涤灵来洗车,其酸性或碱性物质对车漆损害非常大,所以我们千万不要使用洗衣粉或洗涤灵来洗车。如果觉得买专用的洗车液不划算,可以选择使用快过期的洗发水或浴液来代替。因为大多数洗发水都是中性配方。一般来说,一个容积为20L的水桶加入分量为洗两次澡的洗发水或浴液便可获得不错的泡泡效果,而且味道还是香香的。
  注意保养关键部位
  不要用冷水冲前舱灰尘,防止电气设备受潮损坏。轮毂应当在刹车片冷却后再进行清洗,防止对制动系统产生损坏。洗车后,应将引擎盖铰链处、排水槽、天线根部等容易积存污垢和水渍的地方,仔细擦拭干净,防止其锈蚀。
  建议对清洗且晾干的车身进行打蜡保护,能更长时间地有效防止酸雨和空气中的酸性物质氧化漆面。洗车看似很简单的东西,但要做到细致其实真的很不容易。
    东莞市金斯迪汽车服务有限公司从事汽车漆面保护膜,TPU漆面保护膜,隐形车衣研发生产销售一体的漆面保护膜厂家,提供隐形车衣、TPU漆面保护膜招商、汽车漆面保护膜销售!漆面保护膜热线:400-962-0608;网址:http://www.kingseed.cn/。
