查看: 28|回复: 0
六种常见电机故障表现及相关电机维修方法
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无论是哪种伺服电机,使用时间久了,就会产生一些小毛病,这些小毛病要及时检测出来,最重要的是要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机,,以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法,详情如下:
  一、电机温升过高或冒烟电机故障
  原因: 1.负载过大;2.两相运行;3.风道阻塞;4.环境温度增高;5.定子绕组相间或匝间短路;6.定子绕组接地;7.电源电压过高或过低
  维修方法:1.减轻负载或选择大容量电动机;3.清除风 道;4.采取降温措施;7.用万用表、电压表检查输入端电源电压;
  二、电机出现外壳带电现象电机故障
  原因:绕组受潮,绝缘老化,或引出线与接线盒壳碰;
  维修方法:对应电机维修方法:干燥、更换绕组;
  三、电机振动电机故障
  原因:1.转子不平衡;2.轴弯曲;3.皮带盘不平衡;4.气隙不均匀产生单边磁拉力
  维修方法:1.校正动静平衡;2.校直轴或更换轴弯曲不严重时可车去1-2mm然后配上套筒;3.校正平衡4.重新调整;
  四、电流三相不平衡电机故障
  原因:1.电源电压严重不足;2.三相匝数不等;3.内部接线错误。
  维修方法:1.检查电源电压;2.更换电动机或处理;3.改正接线。
  五、空载电流偏大电机故障
  原因:1.定转子气隙大 2.定子绕组匝数太少;3.装配 不当
  维修方法:1. 调整并使之减少 2.重新核实并绕制;3.重新装配;
  六、绝缘电阻降低电机故障
  原因:1.定子进水受潮;2.灰尘过多;3.绝缘损坏;4.绝缘老化;
  维修方法:1.排水除潮;2.清理积灰;3.修复;4.更换;
  以上内容全是经验内容整理,伺服电机在日常中应该多去维护和检查,以免出现故障。关于伺服电机平时应该怎样去维护,之前的文章中也有写到,大家也可以参考下。
  深圳市智富数控科技有限公司是富士伺服电机代理商,可提供富士伺服电机、富士伺服电机价格咨询、富士伺服电机选型以及各型号库存现货供应。有需要的朋友,可拨打电话:13360525857,或进入网站:http://www.zhifusk.com/
