查看: 157|回复: 0
SMT车间设计注意事项全解读
发表于 2019-2-11 18:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT车间对洁净度与温湿度有着严格要求,因此在车间设计时要遵守相关注意事项。本期文章,上海实验室装修专员会为大家总结SMT车间设计的注意事项,希望能给大家带来帮助。
  在此之前,先来简单介绍一下SMT车间。所谓SMT,其全称为“Surface Mount Technology”,是一种表面贴装或表面组装技术。而SMT车间就是用于实施表面贴装或表面组装技术的对洁净度与温湿度有着相关要求的组装或装配车间。
  SMT车间设计的注意事项
  SMT车间设计主要有以下7条注意事项:
  事项1:对于SMT车间的建筑围护结构与室内设计部分,建议选择气密性好、在温湿度变化下不易变形的材料。
  事项2:SMT车间的顶面与墙面要光滑整洁,不易起灰,还要减少凹凸面,阴阳角要做成圆角。地面要平整、耐磨、抗静电,且还要易除尘与清洗。
  事项3:SMT车间的外窗以双层玻璃金属窗为佳,且气密性要好。密闭门要朝空气洁净度较高的房间开启。如果车间内的洁净室没有窗,可在密闭门上安装观察窗。
  事项4:SMT车间的顶面、墙面、地面及门窗的构造和施工缝隙都必须有可靠的密封措施。
  事项5:如上文所说,SMT车间对温湿度有着严格要求,温度以17℃~28℃为宜,在车间设计时向下允许有2℃,向上允许有7℃的幅度变化。
  事项6:湿度会对SMT元件的质量造成影响,如果湿度太高,元件会受潮而变得不明感,同时还会造成焊接缺陷。如果湿度太低,则会产生静电,这同样会影响元件的敏感度。SMT车间内的湿度要控制在45%~70%左右。
  事项7:如果SMT车间内灰尘太多,会对元件的贴装和焊接造成影响,同时还会加大设备磨损,以致出现设备故障。SMT车间的洁净度最低标准为10万级,在空调环境下,要有一定的新风量,尽量将二氧化碳含量控制在1000PPM以下,一氧化碳含量控制在10PPM以下。
