查看: 259|回复: 8
大尺寸TP不良问题讨论
发表于 2019-2-14 15:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经过三年多的21.5寸以上的TP应用的控制板量产后,发现一些现象,和大家讨论一下。; f. ?/ ~. c* ~
1,触摸屏发生乱报点6 i9 z! g2 R& o: Z' R9 F
分为固定位置报点和非固定位置报点,+ K  H1 z$ o' N. ?4 i
固定位置报点,并非长按效果,报点速度大于10Hz,导致触摸屏无法正常操作,报点位置会在1cm直径以内的圆圈内区域出现,在手指操作任何其他位置后,触摸点会被拉回故障区域。4 D9 D2 C2 n, q* e0 y$ ?/ ?
经过观察rawdata数据会发现,此点数据异常,超出门限值,被判定为有效触摸。% ^' L9 Y5 @8 {( y6 V1 B+ n0 G
解决方案:部分TP会在重启后,故障消失,故障区域rawdata数据恢复正常,但开机经过一段时间后,故障会继续复现。
3 L* N( P2 n8 R0 B8 K. O! d4 }客户在使用2302的控制板无法解决后,更换成我们的板子,故障消失。: A/ u0 }& W: ~  A2 m, R
原因分析,在大尺寸的TP控制方案中,由于尺寸较大,电阻高,驱动电容屏的信号衰减较大,多家方案采用的方式都是很简单粗暴,加高压,提高信噪比来提高performance,这种方式简单有效,但是对于TP的sensor工艺要求也就高了,在生产过程中,如果通道之间,混入细微的杂质,在两个通道间加载的高压驱动信号,电荷在杂质上不断的累积到足以击穿两个通道,导致产生有效触摸的信号。
; L+ x# o! {5 F7 {我们椒图的控制板有5V和12V两种驱动电压,在这种TP上的杂质,无法形成有效的电荷累积,不会产生击穿现象,导致固定位置的误报点。. Z' E6 S4 I0 v! R- y2 y
- w7 A  t8 M- e. v0 C( T下周我们再来讨论非固定位置的报点现象。
4 l9 m& k) t/ ?' h/ [! Z" ^- }% `- P
欢迎加我微信:18112706075
( K7 s/ F& O8 G$ S) S
1 ?; U& S+ R$ q+ h- G# R
发表于 2019-3-5 07:17:10 | 显示全部楼层
写的好,学习了。
 楼主| 发表于 2019-3-13 10:12:37 | 显示全部楼层
上述这种不良现象,在出厂测试时,是无法测试到的,多发于洁净度不够的生产线上,颗粒物进入了通道间,需要通过长时间的通电,对通道间杂质进行电荷累积,开始的放电频率不高,对于触控芯片的软件,可以当做干扰滤掉,但sensor材料在长时间的高压电离作用下,会有迁移的动作,虽然缓慢,但是一个不可逆的过程,也就是在一定的时间下,sensor一定会发生微短路的现象,导致TP失效。一般来说,松散型的sensor材料(纳米银,5um以内的metalmesh材料)都会因为高压(>=18V)芯片的驱动,导致部分材料游离这是个奇怪的现象
发表于 2019-3-29 17:21:09 | 显示全部楼层
听了你的解说,8 ~. Z& y0 Q" y: B( O+ M/ z% p1 }
对贵司的控制器很好奇,$ d5 x1 q# q# k0 A
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:08:25 | 显示全部楼层
qqq1025121990 发表于 2019-3-29 17:21
; a# t8 }( r7 {  ]. |/ [3 E% ~听了你的解说,
$ v5 \/ I6 I+ Q' d( ]' A3 W* M  H对贵司的控制器很好奇,
6 F% O5 R1 g& x& N
感谢关注。
0 p* @. B/ y, `2 k& {其实在超大尺寸电容屏的急速发展中,材料和芯片一直是重中之重。由于ITO材料的阻抗较大,大家都在另辟途径,在保证透光率的前提下,尽量降低线组,在印刷工艺尚未成熟之前,减法工艺已经在多个应用上量产,为了提高驱动能力,芯片的办法就很简单粗暴,提高驱动电压,提高信噪比,的确收到了很好的效果。但是在对于纳米银类的sensor材料,却是致命的问题。多数纳米银材料在高压触控芯片的驱动下,寿命难以撑过一年。以致于华XX智的超大尺寸触摸屏在业内引爆,对于纳米银的市场来说,非常致命。敝司专注于低压驱动的触摸屏控制芯片,坦陈的说,在performance上难以与其他家高压芯片相比,多指操作也慢于竞争对手,但是唯一好的是,单指操作流畅,抗干扰能力强,提高纳米银的良品率,关键时候,可以对于高压芯片判死刑的纳米银sensor起死回生。
1 a. r$ C* n! Y" m4 |- I) e
发表于 2019-4-1 13:54:38 | 显示全部楼层
传一份资料上来看看
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:47:40 | 显示全部楼层
sunray2007 发表于 2019-4-1 13:54
, i3 h; V5 I0 [# q传一份资料上来看看
% e6 E% \3 d8 f* d已发送邮箱,请查收。谢谢关注
# d' o& v/ u, N
发表于 前天 22:35 | 显示全部楼层
对贵司的大尺寸电容屏控制芯片感兴趣,能否传份资料给我看看,56351165@qq.com。谢谢$ a$ v- d5 k0 q
