查看: 566|回复: 11
通道阻值问题,同行的进来看看,帮忙解答下
发表于 2019-5-22 20:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP的通道阻值正常,银浆线也正常,量通道到银浆线的绑定口位置,阻值翻倍,不稳定,把银浆搭在蚀刻通道上的接头刮掉一点,阻值又恢复正常,这是什么原因造成的,请路过的大神解答下
" r2 }) H- h* x) t$ Z
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:17:32 | 显示全部楼层
这问题困扰了好久,知道刮一下就好,就是找不出原因
发表于 2019-5-23 11:01:22 | 显示全部楼层
请问你走1 h* [8 L. I2 n* I2 |7 A# t1 e
1.黄光+丝印+激光工艺# ~" s! _: P* A1 G0 \9 y# N2 E! r
2.黄光+丝印
' M+ I; n3 \* ~% Y3.丝印+丝印% {) r0 a  P3 n& D- r
4.丝印+激光0 s7 K! c0 y) ]- o8 ?
哪种工艺? 一般容值偏高,  \% s1 N9 L8 I
1.先看ITO膜材方阻均匀性。
$ G/ u2 \7 W% }# J, |, y. o, h; B2.在排除图案设计合不合理% @/ p. ~. |6 }; R+ W$ @* G% x
3.看图案印刷 蚀刻后阻值稳定性 避免过蚀) |8 R2 Y9 X$ Y% Y3 `, y3 t' u
4.看下银线有没有锯齿 针孔现象! u& d( ]' L0 X& y1 b9 w
你做下测试. \( e- E; e" I: t1 v( V
老化前 老化后 蚀刻后 激光后 sensor 功能测试后 数据1对1对比9 {7 ^7 I8 Q9 {' W( t% b
数据测试精确到每一模 这样就可以看到那个站有问题
1 C& x( A. V6 S: K6 ]% GOCA也会引起阻值; `7 P/ m5 @! b) F# p
实在不懂 可以联系我 WX:wanghongwei3424
发表于 2019-5-23 12:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
搭接位刮掉前和刮掉后局部对比看看,你有实物,自己好分析观察对比,这种现象一般来说是不会发生的,只有看到实物才好说
 楼主| 发表于 2019-5-23 23:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
有的加一点银浆在搭头上也正常了
发表于 2019-5-24 16:36:03 | 显示全部楼层
主要和银浆有关,一方面银浆可能印薄,注意量测一下,如果AG厚度OK那也有可能就是银浆的银粉含量过低所致,试着用新的银浆上料前进行充分搅拌(用专用的刀片搅拌机搅拌15分钟左右)在试试
发表于 2019-6-10 14:20:24 | 显示全部楼层
可以试试我司的产品。
4 l. u& R: \/ [" A2 j( G- Q8 x+ o供应:贝特利导电银浆、LCM导电胶、绿固绝缘油;* o7 ]" W" Y  {  Q) B, d
TEL:186-6582-4114 6 e: j$ w6 f; A. q6 E' d
QQ/WX:3050304
发表于 2019-6-13 21:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
不好说,有可能淫江不行
发表于 2019-6-17 19:31:13 | 显示全部楼层
1.排除ITO与银浆的搭接处是否被保护胶油污污染;2.ITO与银浆搭接建议大于等于0.2mm;3.排除前面两项后,8成是银浆的问题,银粉与树脂搭配的问题,建议更换银浆。
