查看: 286|回复: 0
供应温度传感器0065H21D0080N0495A1E1X8
发表于 2019-6-10 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特温度传感器 , r3 ]0 ?9 t& P" [6 K8 c& V" a
0065H21D0080N0495A1E1X8  0-100℃  1
0 H- T( d- |3 T3 V1 E0065H21D0080N0365A1E1X8  0-250℃  1
$ t' X- P2 n% c. G1 j表 1 185 系列热电偶特征5 o/ i7 p- V& _5 b# X7 I% u
订购 65 系统电阻式温度检测器和 185 系列热电偶温度传感器的完整装配件。这些装配件提供完整、简单的方法,为大多数温度测量指定适当的工业硬件。从订购表获得一个装配件型号,并详细定义传感元件的类型、延伸件和热电偶套管的材质、长度和类型。 所有传感器装配件由罗斯蒙特测量分部按规定尺寸制作并检查,以确保部件的完全兼容和性能。安装组态65 系列铂电阻式温度检测器和 185 系列热电偶您可订购配有悬空引线、端子块或 1/2” ANPT 压簧式接头的 65 系列电阻式温度检测器和185 系列热电偶。 与悬空引线一起订购时,传感器要进行专门的设计,并与接线盒安装的温度变送器配套使用,变送器直接附加在传感器上。悬空引线组态使传感器和变送器作为一个装配件拆除极为简便。 / f5 K) U) V% C, _9 A. U! y" o
BUZH 型接线盒允许将端子块式传感器和变送器安装在一起。在这些装配件中,变送器将安装在 BUZH 型接线盒封盖内。配有 1/2” ANPT 压簧式接头的传感器,与直接安装的 3144P 型或 3144MV 型现场安装温度变送器一起使用或使用罗斯蒙特接线盒。这些装配件需要在接线盒内安装一端子块。 所有三种类型传感器都通过危险场所认证,但这些认证视整个温度测量装配件的组态而定7 ]9 R9 p  f( `6 d
误差极限
8 V  B, [+ W8 l& v, M! T3 [德科蒙过程控制(武汉)有限公司. E. h6 R" ^- U! M
联系人;朱工, z! I7 l& q$ Z" ~: j3 y0 T
手机:13971495116
% d6 k6 n  S7 V- y, |& ]QQ:1119454811
0 K: a  `8 ^5 U* \4 T5 s  X9 N( W! N) k0 H9 n; k( H8 j
互换性 ' ]2 I7 ^( e, ^
类型 合金(导线颜色) 铠装材料 温度范围(°C) DIN EN 60584-2 容差级别
4 L2 {  O* `# u. y( F5 [2 P2 HJ Fe(+黑),CuNi(-白) 1.4541(AISI 321) - 40 至 375,375 至 750 1.5 °C,0.004 t 1 ( e% ?# {* }2 _( a! k0 A& y9 t
K NiCr(+绿),NiAl(-白) 英科耐尔 600 - 40 至 375,375 至 1000 1.5 °C,0.004 t 1
4 Z3 v1 \2 W+ vN NiCrSi(+红),NiSi(-白) Nicrobell B - 40 至 375,375 至 1000 1.5 °C,0.004 t  * O; I) E) T  ]5 r+ H0 H
4 O+ R3 V7 i2 \# P/ j: M8 ~, |) J1151差压1151DP ,高静压1151HP,表压1151GP,绝压变送器1151AP' f) z2 f, s* ^, d7 R4 L
1151DP 4S 52 B3M1
) p) K8 A! A( u" v2 N4   150inH2O(37.3kPa)
# |5 M0 f; d4 E4 y; B- MS    4-20mA/ / !
% M; P" v/ W5 L: E  N1 @52  碳铜镀镍法兰接头   316L  SST膜片    硅油填充液( ~! R( O: @* p6 E& y1 T
B3   2-in安装支架, [7 V2 p& ?$ {6 T' _; M- S% l
M1 模拟刻度,线性表头"0-100%% b% k7 I- h( Q4 q$ x" G; E
, C* ^3 @, m- Q. A* K  O3 c/ l5 f
用于测量液体、气体或蒸气的差压9 g$ `7 x% a% h3 r: x
: d# V+ W. c  Q1 k7 f6 A( ?特    点  性能稳定可靠
$ v, S* e7 A  S5 S* o$ i  }( J6 A6 x8 G4 f- F
包    括   DP型(基型),HP型( h3 t; N  ^  H" N9 m
差压变送器(高静压)和DR?微差压)三种类型。以上三类变送器与智能放大板组合,可构成智能型差压变送器,它可通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控。
/ S' {/ j- U$ q* r1 b5 z* F; D& Q8 S4 r+ h) K6 o/ l6 i; m- i& K. m
HP型高静压差压变送器是一种适用于石化和电站高压装置的差压变送器,由于其耐压高达32MPa,并可承受单向过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。
  U2 s: z' e4 i/ V. }% t' ?' j3 }- H5 {$ S
DR型微差压变送器可以将微小差压转换成4-20mA.Dc信号,它采用专门设计的放大线路板和特殊的温度补偿工艺,。它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产品  G4 ^* }& V/ g- E% {& i
& U1 u0 A) ^% \
差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4- 20mA DC的电流信号输出。JT-3051DP也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等
( k( x  ^, }# l% S
6 y! E4 v  ~* P0 t& z4 J& S    ?3051S2CD3A22A11A1AC1D1M5Q4Q8+0301RC32B11???, h, t5 {) i$ J' ~
3051S2CD3A2E12A1AB4D2M50 r, f8 G' ~# Q" O
?3051S2CD2A2E12A1AB4D1Q4Q8P1M5+ {5 G+ h/ |6 X* Y+ g
3051S2CD4A2A11A1AC1D1M5Q4Q8+0301RC32B11B4
' Z2 Q# e7 H8 o! Y* c3 U. m2 H ?3051CD1A02A1AB4M5S5K5T1+0305RT32A11B3L4DF
0 Z( ~7 M* L# @& G( G?3051CD2A02A1AB4M5S5K5T1+0305RT32A11B3L4DF
( r1 C8 J& `$ g! q& }? 3051CD2A02A1AB4S5I5M5T1Q4Q8D4HR5+0305RT32A11B3L4DF( a6 g' }! b5 r4 L
?3051CG3A22A1AM5B4DF
- \. C3 X; S( V- j. [. f: C?3051CD3A22A1BM5B4DFTK
: b4 Q+ `; M/ S6 O8 F??3051CD2A02AS5I1M5TK+0305RC32B11B45 ]& ~& }( c9 [2 o8 W
??3051CG5A22A1AM5E5
3 ^8 V) W1 Y( Y( i" @) }?3051CD2A22A1AM5B4
3 j4 b" R4 q3 \, f; }2 ]?3051CG3A22A1AM5B4DF, G' k8 q2 G7 l6 s# ~/ P; G! K0 X
??3051CD2A22A1AM5DFQ4( t6 k  N8 ~! Q, f2 d: b
??3051S2CG1A2E12A1AB4D1D2M54 T# ~; }5 S( l+ w4 M# a
?3051CD3A22A1AM5B4* F4 c( [. {, A/ {: j: |
?3051CG2A22A1AM5B4DFI5' l" Y3 K8 b  B8 w3 P7 I
??3051CG2A22A1AM5B4DFI5. D* U! ], P* ^  [  E5 g- R0 f/ B
?3051L3AC0TD21AA?
+ d& @9 E$ X$ z5 F+ H?3051L4AA09D21ABM5RCD3 b/ F9 Q# O' j/ r8 g& _
?3051CD2A02A1AS5I5M5TK
4 R! c5 }  u. t?3051CD2A22A1AS2M5B4I1+1199EDJ58APFM71KV00B
+ D9 C/ F8 O1 O3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5+1199EDJ58APFM72DA00B) p% M% K% y4 d5 P3 T& S
4600G62H11A5AE5Q4??7 U' ~! S. Q8 k2 u9 S- u0 [
751AM4E8BC????????
: x6 U# R) `) \) u# Y9 v8 X751AM4E8BCBT??????
5 J; y/ `( t! L4 r- ]. z5 ~2 M: {) H 5402AH1NA3PNABAM1C1(雷达)
4 ?: N2 c& _$ ~( }4600G62H11A5AK5Q4      + k, ^  {& i! U
248DXI1D2NSWA3WK1B5    ) a( m% p9 y$ E! u  T
702DX32D1I1WA3WK1M5B4   8 b/ [, O  t6 ?# m
648DXE1I1WA3WK1M5Q4       不锈钢; T# F4 g% ]* e% V3 w1 M
644RANA    2 L& I  V# F1 O( L2 `( c0 @
644RAI5
, Y- P  B8 J6 \2 \2 d, N751AM7E5   7 S; m: s2 {0 a+ ?) a
751AM4I5BCBT
  x& b5 v; B8 }- X751AM2E5B     & F1 D9 B# `; W, [; n4 H% Q, u
248RANA
) B6 g& M6 O. |5 e3 G' w248HANANONS   . S' X2 D7 C2 i8 D' C* ?$ D
ABB   ' Y" t. ~" s, |4 D5 x
5401AH1NA4RPVBR(雷达液位计)  6 \1 w7 W2 ^) j7 @7 y7 P
3051CD0A02A1AM5BADFH2L4Q48 C' U) y) o9 _/ A5 z' s
3051CD1A02A1AM5S5K5T1TK
' u5 U7 T  O6 s4 m3051CG1A2A12A1AB3K5M5% U3 ~  w0 Q9 c" `
3051CD1A02A1AS5
$ L5 i! [7 ]  z0 M% T- d% q3051CG1A22A1AM5B4DFK5! _' j, Y4 `: D) C0 ~
3051CD1A02A1AM5BADFH2L4047 x7 j: f& K( ?/ \
3051CA1A22A1AM5B4DF
- w1 T/ n0 p. y% W# o3051CG1A22A1AM5B4E5
- p4 }) a; J0 Z3051CD1A02A1AM5T1S5Q4. @  M; f) \! F# m' c: [
2 d% `* v: v/ Z7 V  z1 _1 U7 y+ P5 I3 T& ]  }3 L7 a
