查看: 48|回复: 0
欧姆龙小型功率继电器在生活中的应用有哪些?
发表于 2019-6-12 16:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧姆龙小型功率继电器在生活中的应用有哪些?功率继电器是一种在输入量(或激励量)满足某些规定的条件时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件,并可用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。它的应用广泛,今天跟随订鼎悦电子一起来了解欧姆龙小型功率继电器在生活中的应用。
  在使用中,它的触点动作过程可分为触点闭合和触点断开两部分,即继电器的吸合和释放过程,它们以一定频率循环切换形成触点断开和闭合现象。在触点闭合和断开的过程中,会伴随着很多特殊的物理和化学现象,如触点接触电阻、触点抖动和电弧等。
file:///C:/Users/%E8%82%96%E4%BA%91%E5%A8%87/AppData/Local/Temp/ksohtml18788/wps1.jpg
  欧姆龙功率继电器
  1. 额定工作电压或额定工作电流:这是指大功率工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的大通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。
  2.直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。
  3.吸合电流:它是指小型大功率继电器能够产生吸合动作的最小电流。在实际使用中,要使小型大功率继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。
  4.释放电流:它是指小型大功率继电器产生释放动作的最大电流。如果减小处于吸合状态的小型大功率继电器的电流,当电流减小到一定程度时,小型大功率继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为小型大功率继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。
  5.负荷:它是指小型大功率继电器触点允许的电压或电流。它决定了小型大功率继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的小型大功率继电器去控制大电流或高电压。例如:Y3F小型大功率继电器的触点负荷是 0.02A× 12V,就不能用它去控制220V的电路通断。
  以上的内容欧姆龙小型功率继电器在生活中的应用有哪些?分享到这,希望对大家有帮助。鼎悦电子是OMRON(欧姆龙)授权代理商,供应信号继电器、功率继电器、光电传感器、流量传感器、风量传感器、压力传感器、差压传感器、轻触开关、微动开关、拨码开关、按键开关、船型开关、检测开关、门用开关以及连接器等产品。4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
