查看: 68|回复: 0
元特科技:voc气体检测仪在使用中受什么因素影响?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着工业发展的快速进行,越来越多的气体被排放到了空气中,很多气体都会对人类的生活产生影响。而人们也意识到了这一点,开始对各种气体进行检测,于是越来越多的气体检测仪进入市场,这样也使得大家对voc气体检测仪的选择带来了困扰。
  作为工业生产中最常使用的检测仪器之一,可用于检测工作中有毒有害物质的浓度。利用气体检测仪可以检测环境中存在的气体种类,根据其检测结果使用相应的安全防护用品。那么,气体检测仪的使用都会受到哪些因素的影响呢?
  使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,有许多因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以最大限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
  对于气体检测仪来说,能起到一个检测、预警的作用,若空气中的可燃气体或者是有毒气体超标了,这样就可以有效的对于这种气体进行报警,来提示给人们,采取有效的防御措施。
  如果作业空间中的空气湿度加大,空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数,影响检测结果所以我们在对空气进行检验时要注意作业空气中空气的温度和湿度,更对检测仪进行调整。
深圳市元特科技有限公司国内外voc检测仪专家,专注研发生产臭氧检测仪的臭氧检测仪厂家,厂家直供臭氧检测仪,voc检测仪,四合一气体检测仪.voc检测仪价格咨询:0755-26722925
  公司官网:https://www.szyuante.com/
