查看: 43|回复: 0
扫除横河电磁流量计零点不安稳五步走
发表于 2019-7-17 16:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:横河电磁流量计  转自http://www.shqyyb.com/html/611.html
电磁流量计是如今工业计量中最常用的流量计之一,由于横河电磁流量计具有测量时不受流体电导率、密度、粘度、温度还有压力改变的影响,转换器选用新颖力磁办法,功耗低、零点安稳、精度高。流量规模度可以达150:1等优势,可是运用的多了也会出现一些小毛病,那么今日我们给大家剖析一下横河电磁流量计零点不安稳的五个查看扫除办法。
  一、先扫除查看:查看程序查看零点。先按照流程全部考虑作开始调查和判别,然后再逐项详尽查看还有试扫除毛病。流程所列查看项口次序的先后原则是:
  (1)可经调查或问询了解无须较大操作的在前,即先易后难;
  (2)按现场维修经历,呈现频度较高而往后也许呈现概率较高者在前;
  (3)查看自身所需的先后需求。如果经开始调查确认几项毛病的原因,也可提前仔细查看。
  二、查看电极触摸电阻和电极绝缘电阻分2步进行:
  (1)充溢液体测量电极外表的液体触摸电阻,流量传感器卸下信号电缆接线,用万用表分别测量每个电极与接地址间的电阻。
  (2)空管测量电极绝缘,放空测量管,用干布擦拭内外表,待彻底枯燥后,用兆欧表测量各电极与地间的电阻们,阻值必须在100MΩ以上。
  三、横河电磁流量计传感器不完善受杂散电流等外界干扰:
  主要是横河电磁流量计的接地维护,通常需要接地电阻小于1000,不要和其他的电机电器共用接地,否则会受到管道杂散的电流等外界干扰影响。有时候环境条件会比较好,横河电磁流量计不接地也可以正常作业,可是一旦好的环境不存在,外表会呈现毛病,到时再作查看会带来很多麻烦。
  流量传感器邻近的电力设备状况的改变(如漏电流添加)构成了按照电位改变,电也会导致横河电磁流量计零点改变。
  四、横河电磁流量计的液体方面(如果液体电导率均匀性,电极污染等疑问)的缘由;液体电导率改变或者不均匀,在静止的时候会使零点改变,流动的时候会使输出晃动。因而流量计位置应该远离药液点或者管道化学反应段下流,流量传感器zui好要装在这些场所的上游。
  液体如果含有固态物质,或杂质堆积在测量管内壁,或者在测量管内壁结垢,或者在电极被油脂等污秽等等,也许会呈现零点改变。由于内壁外表结垢和电极污秽程度也许不彻底相同和对称,损坏原始设定的平衡状况。zui好的办法是铲除污秽和堆积垢层;如果零位改变不大也可测验从头调零。
  五、横河电磁流量计信号回路绝缘降低。
  信号回路绝缘降低会构成零点不稳。信号回路绝缘降低的主要要缘由是,包极部位绝缘降低所导致的,但也不能扫除信号电缆及其接线端子绝缘降低或损坏。由于有时候现场环境非常严格,稍一忽略外表盖/导线衔接处密封,弥漫着潮气酸雾或粉粒尘土侵入外表接线盒或电缆维护层,使绝缘下降。信号回路绝缘电阻查看分别按电缆侧和流量传感器侧两部分进行,用兆欧表测验。因信号电缆简单可先做。
  以上就是横河电磁流量计的五个扫除法的查看办法,在遇到毛病时,售后的时候,我们的技能也可以测量查看修正,可以有用的提高作业效率。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
