查看: 65|回复: 0
横河涡街流量计安装简便、维护量小、故障率低,深得工控人的喜爱
发表于 2019-7-20 15:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:横河涡街流量计  转自http://www.shqyyb.com/html/610.html
横河涡街流量计安装注意事项:
  涡街流量计在设计时虽已考虑到在恶劣条件下工作,但为了长期保持后的精度和稳定性,在选择安装地点时,应考虑以下因素:
环境空气:应尽量避免被横河涡街流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如必须安装则须提供充分的排风措施。
  环境温度:涡街传感器可装在室内或室外,环境温度-40℃~+55℃如温度超过60℃,则应采用分离型转换器。
  机械振动和冲击:振动过强会产生干扰信号,造成示值失准。因此横河涡街流量计应当尽量安装在振动和冲击小的场所。
  其它因素:横河涡街流量计安装地点周围应有充裕空间,不能过于潮湿,以便于安装维护。
横河涡街流量计的主要优点在于:安装简便,维护量小,故障率低;没有可动部件,精度高,可达±1%; 输出与流量成线性关系的电信号,便于传输、联网;压力损失相当小;量程比大,液体可达1:15;气体可达1:30;管道口径几乎不受限制,为25-2700mm;仪表的标定系数不受流体压力、温度、密度、粒度的影响,更换检测原件不需重新标定。
当然,金无足赤,人无完人。横河涡街流量计也有以下几点不足需要提醒您知晓:
  流速分布变动及脉动流影响测量精度。仪表上下游侧有直管段要求,必要时上游侧需加整流片。
  检测原件被沾污后也被影响精度,须定期清洗。
  耐振性较差,应尽量减小振动影响。
泉蕴
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
