查看: 1652|回复: 24
全貼合氣泡求解
发表于 2019-8-12 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ^  X7 F5 w3 A) r( c3 c" A# w( |5 v! A0 g# Y
Hi 各位先進 :  我有個全貼合後靜置約半天~2天後會產生氣泡回流的Issue, 目前無解...希望有人可以幫忙解惑。' _+ S- c! b# R7 |
4 l% Z7 u1 `2 e& W8 k; R
使用OCA : LG V320 200μ, 因TP本身含有UV CUT OCA 故無法使用UV固化3 H# @# e: l) w; m3 b
貼合參數 : 溫度 45, 貼合壓力 0.25 mpa0 n5 t+ A3 ~+ n& y8 b: V
脫泡參數 : 分4段 1. 溫度 35, 壓力 3 kg 5min
0 |8 q* s' H3 z8 N- H. h                         2. 溫度 50, 壓力 5 kg 10min1 Y" a5 a, C2 K8 Y5 }4 ~; l
                         3. 溫度 35, 壓力 3 kg 5min8 L! L$ Q) S) K
                         4. 溫度 25, 壓力 2.5 kg 5min3 C1 ], w. L( l$ C; c  K
6 W* s) z7 T; y% O# v- v
整體除泡時間約花 30min,
3 k8 ?1 H0 _" x; z+ o6 L) q/ b# `5 `: t( j4 t5 w% l# b
目前狀況是這樣....從真空貼合機貼完出來 氣泡狀況還好, 剛除泡完也都沒問題。
/ L6 d8 O" N4 J9 F$ Y9 K重點在於...在靜置後會產生氣泡..
1 ]1 |3 ^9 E0 e) t+ ~1 f這個問題已困擾許久, 目前還未研究出一個完善的解決辦法。希望有人可以幫忙...
" ~& b1 m" ]  b5 `5 h1 P5 e6 ]) @3 {0 }" D, k
4 ~% w, i: G8 }
% Y  x3 D* M# j' j9 ?- @6 d) z. G
发表于 2019-8-23 17:02:20 | 显示全部楼层
  老哥,你这是OCA气泡反弹啊,换款不需要UV的OCA试试,如果不换OCA要测试下你这盖板的UV  CUT是遮挡什么频率的UV光,是365还是395的,OCA是用什么频率的UV光固化,一般的UV  CUT只遮挡400以下的UV光,用395的灯还是能固化的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-15 23:05:32 | 显示全部楼层
根据你说的情况来看,建议5 x( F, v( o) t2 `: n+ f7 O& `
貼合參數 : 溫度 设定为常温 压力增大到0.4Mpa
/ @) S- S, r& U脫泡參數 : 分3段 1. 溫度 35, 壓力 3.5 kg 5min) R/ \  R0 z: D
                         2. 溫度 35, 壓力 4 kg   15min
! z% C! u1 o2 B- j, k/ A7 _                         4. 溫度 35, 壓力  3kg   5min
& D8 ?0 x& ]6 j; e9 S( J* Y4 y试试,LG的OCA建议不用能较高温度进行脱泡,有问题可以加我司微信沟通:18898760045
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-8-15 10:27:40 | 显示全部楼层
可以换款全贴合OCA试下,比如三菱或者3M,国内品牌富印的,效果都比较好,根据工艺及胶体特性,一般脱泡后过下UV,增加被贴物之间的亲和力,可以更好的防止气泡反弹。, ~( f; @6 c( ?3 _" {4 K: I3 y
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-13 13:52:10 | 显示全部楼层
换款OCA试试,,,比如三菱的
发表于 2019-8-14 10:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
脱好泡过下UV试一下,或者换OCA
发表于 2019-8-15 21:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
加一下微信我微 13546899269 一起探讨
 楼主| 发表于 2019-8-19 08:41:45 | 显示全部楼层
不好意思, 前幾天在處理別的事。無法及時回覆
, Z( |0 \. Y: {
7 q4 b8 C' K1 Z9 e; E$ {5 X. _1 {先謝謝幾位的回應...我會在嘗試...
; ^+ \" i& Z# I$ p, \, s- b, ]先回應一下...& K9 h: f- V: w( i- a5 @
有提到說過UV這點....在TP己有上了抗UV型的OCA了, 所以使用UV固化這項沒有什麼太大的效用。
发表于 2019-8-23 14:03:18 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
