查看: 73|回复: 0
拉伸膜厂家分析拉伸膜收缩过大的原因
发表于 2019-8-15 11:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拉伸膜厂家分析拉伸膜收缩过大的原因
  大家都知道,拉伸膜有一定程度的收缩,在生产过程中也会出现过大的收缩,这里向你介绍一下收缩过大的原因:拉伸膜在拉伸过程中过大,不能满足产品的宽度要求,在二次复合工艺中,热收缩过大,超过标准要求,不能满足产品宽度的要求。
  拉伸膜的原料是非晶态聚合物。在一定温度范围内,当拉伸力大于屈服强度时,发生塑性拉伸变形。在变形过程中,由于拉伸作用,聚合物结构单元(链段、大分子和微晶)开始定向。随着取向度的增加,大分子间的作用力增大,导致聚合物粘度的增加和硬化的趋势,变形趋于稳定,不再发展。这种现象叫做"应力硬化"。
  随着温度的适当升高,拉伸膜的伸长率进一步提高,拉伸比提高,甚至一些拉伸性能较差的聚合物也可以拉伸。室温下极低工作温度附近的变形通常称为"冷拉深"。聚合物在拉伸过程中发生应力硬化后,聚合物分子的流动将受到限制,从而阻止了拉伸比的进一步增大。冷拉伸"拉伸膜在拉力提升后恢复到原来的状态,从而产生较大的收缩。
  事实上,在设计过程中,我们应该考虑车间的保温和空气对流问题,因为拉伸过程中拉伸膜的热损失非常快,而且拉伸膜散热越快。(http://www.qianghuikeji.com/)"拉深口与拉丝口之间的表面温度由175℃降低到135℃,因此生产车间的温度不应低于20℃。车间设计的目的是只在顶部留下排气窗,而在底部没有窗户。此外,为了避免冷拔现象,可以在横向拉伸部分制造温室,以保证环境温度。通过适当降低每台机器的速比,也可以降低拉伸膜的张力。
