查看: 653|回复: 9
大尺寸 OCA胶贴合 四周出现条状气泡
发表于 2019-8-15 20:13:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教 微信135468992698 o, C; M6 C4 P7 |4 o
有价格便宜质量好的250 OCA胶联系我
发表于 2019-8-21 15:25:00 | 显示全部楼层
看看产品结构,LCM是否带有全包铁宽,测量下盖板的油墨厚度的段差,看看OCA的贴附精度,OCA贴附后先脱泡,看看是不是结构引起的,再按照楼上的方法,调整工艺参数试试
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-8-15 20:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
去泡后 条状气泡消失 但会有两三个难除的泡
发表于 2019-8-15 22:55:56 | 显示全部楼层
把抽真空时间延长,并且加大贴合压力,,,同时看是用的谁家的OCA,如果可以脱泡时间也可以适当延长试试看。脱泡参数需根据不同家的OCA来定
发表于 2019-8-15 22:58:14 | 显示全部楼层
建议将抽真实的时间延长,适当增加贴合压力,看看会不会有改善。7 u& O* u7 @7 x
同时试试把脱泡时间加长,建议用25-45min  压力温度需要根据胶的特性来定
发表于 2019-8-19 09:46:11 | 显示全部楼层
派乐玛液态光学胶  专注于车载全贴合 商显大尺寸全贴合  工控等领域  成熟的产品及工艺  一站式整体解决方案   欢迎 交流合作 13580735659 13168468085 (微信sxh389837401)孙生
发表于 2019-8-26 17:24:26 | 显示全部楼层
OCA吸收不了这个断差
发表于 2019-10-22 13:12:11 | 显示全部楼层
我有替换瓦克液体光学胶的产品,微信号:zzf13913514574,可以试一下
发表于 2019-10-24 15:53:19 | 显示全部楼层
看现象是断差引起的气泡哦,选比目前更厚的OCA进行贴合也许可以解决。
