查看: 189|回复: 0
中冠锅炉:燃油蒸汽锅炉和往复泵工作原理!
发表于 2019-8-22 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  燃油蒸汽锅炉的结构:它的结构紧凑、体积小、效率高、使用方便、对环境污染少 , 在我国的大中城市正越来越广泛的得到使用。
  小型燃油燃气锅炉在出厂前一般都进行油 ( 气 ) 量、水 量、风量的调试 , 对压力表、安全阀进行调整 , 并对燃烧器、水泵等辅机进行调试 , 整个锅炉能正常运行后方能出厂。
  一、锅炉点火前的检查
  1. 检查油泵及过滤器是否正常进油 , 燃气炉检查燃气压力是否正常 , 不宜过高或过低 , 打开油或气的供给阀门。
  2. 炉膛内若有遗留的积油或杂物应予清理干净。
  3. 其他检查项目与蒸汽锅炉相同 。以上工作全部完成后方能进行点火启动。
  4. 烟道上的阀门必须全部开启 ( 挡风板或节流阀 ), 否则吹风清洗受影响 , 造成事故的隐患。
  5. 检查锅炉点火程序控制和灭火保护装置 , 均应灵活可 靠。锅炉上的防爆门应灵活、严密。
  6. 检查控制柜上的各个旋钮 , 均应处在正常位置。例如:油、气燃料选择 , 应放在所燃燃料上 ; 手动 / 自动上水旋钮 ,应放在自动位置 ; 大火 / 小火位置旋钮 , 放在小火位置上 ; 燃烧器旋钮放在相关的位置上。
  二、锅炉点火启动
  自动点火程序的燃油燃气锅炉
  1. 程序控制有关要求
  根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定 , 燃油燃气锅炉必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置 , 且对点火 程序中 , 点火前的总通风量和时间提出了原则要求。
  燃油燃气锅炉自动点火程序均以程序控制器为操作指挥 中心 , 程序控制器是全自动运行的心脏 , 程序控制系统充分 考虑到各种必要的联锁 , 避免错误的操作和设备故障造成的事故 ,体现良好的安全性。
  程序控制系统内的核心是控制器 , 控制器大致有三种 :
  (1) 机械程序控制器 ;
  (2) 实时控制微电脑程序控制器。
  (3) 电子式程序控制器 ;
  但无论采用何种控制器 , 其主要步骤大致有五个程序 : 炉膛自动吹扫程序、自动点火程序、熄火保护程序、安全联锁保护程序、燃烧负荷调节程序。
  燃气锅炉还有检漏控制程序。
  往复泵属于容积式泵,它是依靠活塞或柱塞在泵缸内的往复运动,使泵缸工作容积周期性地扩大与缩小来吸排液体。往复泵通常由两个基本部分组成,一端是实现机械能转换成压力能,并直接输送液体的部分,称液缸部分或液力端;另一端是动力和传动部分,称动力端。
深圳蒸汽锅炉,电加热蒸汽发生器,燃气蒸汽锅炉,厂家直销,多年专注燃气蒸汽锅炉,蒸汽发生器研发的生物质颗粒锅炉公司,提供蒸汽发生器,燃气蒸汽锅炉。安装调试维护一站式服务:曹生19806580639
  公司官网:http://www.szzgguolu.com/
