查看: 138|回复: 1
[供应] Hach哈希sc200数字控制器
发表于 2019-9-11 17:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hach哈希sc200数字控制器6 O. \/ v+ S0 g& Y+ N( u
9 ^0 H$ ]' R% x' B4 _
相关介绍9 s  [) s) F6 H$ s; S/ d& p
5 r# Z# E: ^- M& y7 S% k) v8 ^
. ?  I( ]% m/ f2 w9 c3 psc200数字控制器是目前市场上通用性较好的控制器,一台控制器可适用于多种传感器。sc200通用型数字控制器既可以连接数字传感器又可以连接模拟传感器,以及与GLI公司的pH、电导率、溶解氧和流量传感器一起使用;这些传感器既可单独使用,也可组合使用。该数字控制器支持SD卡读卡器,方便数据存储和传输。- |1 L/ H& t' o8 Q, R  C4 P
1 V! p' d" H" e9 d3 {) O6 W
5 a* r7 a: g7 k0 W4 F! k/ L
作为更先进的通用型数字控制器,sc200数字控制器帮助简化操作人员的操作。它将会取代哈希公司的sc100数字控制器和GLI 53模拟控制器。sc200数字控制器平台既可以设置为2路数字传感器输入,也可以设置为1路或2路模拟传感器输入,或数字和模拟传感器组合输入。客户可以选择MODBUS RS232/RS485 RTU 或 Profibus DPV1 等多种通讯方式。
0 m5 j& l9 C" k% y' Y. I
( q* g/ V, ~/ t9 j0 r
/ V6 f$ d! m5 ^
7 Y* O2 o3 j; ^. I- 产品应用5 J. z# A: X; w9 L  c& G# q
7 C' C9 v# f  ~! Y* B4 v8 r
* z7 a2 i! _/ |/ J8 n6 }sc200通用型数字控制器可用于市政污水、自来水、污染源、地表水、工业过程水和废水等的监测。1 S( H9 P7 e& ^% R9 }
% ^2 I2 k7 X- l: j1 P' A7 ~" Y
5 ?( d( H, B- N; e2 a5 i- 产品特性
4 M+ d! o2 {6 b8 U& b. P8 E% b
! V* Y0 X# ^7 n6 R7 [% v( j
* V8 K8 D1 w) P: H. B! m+ O7 y通用性强; V5 c& Z/ Y  S
5 i( v3 k" A5 w( V" s1 Q$ O
* ?9 C" S9 K( U2 r
● 与哈希公司所有的数字传感器都可以实现“即插即用”型操作。0 A$ z) K+ t) Z. s& x3 B0 k; t
" L/ b4 f6 b4 ]  R4 g6 H3 G7 ]4 \0 b
, z& b2 N' R$ H* x) V● 多通道控制器,可以连接1个或2个传感器,降低成本,也为今后增加下一个传感器提供经济的解决方案。
" i; j' y. s/ I- n8 }$ h7 \5 T& r. M9 ]0 _, t! ^
: h; V) |$ ^6 a% P, S* e% W: |$ u2 H7 @
● 标准控制器,无需使用各种专用控制器。/ t; z4 f# |* I. x5 F( B# H
! _3 }# t0 s) E# X' [- C+ [3 z
- o: b; R( s3 |/ w1 M0 ^1 ?
● 真正的双传感器控制器,4-20mA输出,传输基本测量值和辅助测量值。% c  p5 \& V  `# i3 g4 W; X# t
; N" s/ H7 x- v( ]
8 c- I; K7 H9 ~- ]5 ~
使用简便、结果可靠; o" I' G6 W7 A# o3 v: I$ l
# u) @' _5 M" L' h6 {
5 s- V4 o- [1 i/ S4 a2 v' z" b● 有密码保护的SD卡读卡器可以为数据下载和传输提供简便的解决方案。
, t& f/ u5 z( I8 t. M) u- U4 p0 h
! W5 _, f2 Y8 F/ I3 R+ o
, k9 M! v; j3 K/ w- O: W9 e
● 大尺寸屏幕、友好操作界面及校准步骤指示,帮助减少操作错误。
* m# g/ |' h6 F9 |; O) K. `
" q1 q' |- _4 |- I+ s' f( e
* x# b. _) x9 I8 A- C1 b' @● 内置可视化报警系统,操作更为可靠
& V: Y! \. m2 w( P: ]- X# t9 D- y# U
- Y8 }- \1 a* L% v( e7 D通讯选项( J* x% d" Y" S! v
3 Q1 Y4 u& K6 C
2 d( D/ n  Y, g% D  k
● MODBUS RS232/RS485或Profibus DPV1
) ?1 O7 D8 u0 t' t; O1 s0 L  u- r4 E! u8 |1 [& T" T
; x) d# q2 q+ Y. V1 z7 @( H. F
● HART 协议
3 c8 N1 L  Y5 r) V( P7 N& @& w' Z4 Q4 i% _) q, D7 h' Q* Q
; @% E3 j# W! O+ s( }: V2 ~8 O' ]技术指标+ H. j" y) j( c) }+ T' m  u$ F
显示屏:        图形数据点阵 LCD ,带LED 背景灯照明,半透明反射式$ L% ^! e) V+ y- D  c$ h% o
显示屏尺寸:        48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.)
6 G+ W* ^: \6 c; `7 @) q' W显示屏分辨率:        240 x 160 像素) h- [0 `) H3 D) R4 }# H
控制器尺寸:        144 x 144 x 181 mm1 X: [, s# D- O
重量:        1.70 kg (3.75 lb)" }( q! t" W: ^- v5 |- ]4 X
电源要求:        100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz$ d9 B8 P9 o2 f
24 Vdc -15% + 20%
# r* k- I7 }% c6 [) V操作温度:        -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝, }# P3 p! ~# j# [
存储温度:        -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝
* h+ E& v- d" n  h) z( _4 y模拟输出信号:        两路0/4 ~ 20 mA 独立的电流输出,最大负载为500Ω
5 Z. n: l+ @2 d- z安全等级:        两个密码保护" q5 A8 z& T# L; w$ A# E
外壳材质:        聚碳酸酯,铝质(镀粉末)
7 W% T9 \4 J) s! n安装方式:        壁挂式、杆式、面板式安装
1 Z1 Y% e! J( l9 k外壳防护等级:        NEMA4X / IP66* a5 i' x/ }5 W
电气接口:        1/2"4 p' l7 @+ H& j  [# T
继电器:        四个SPDT (C型)触头, 1200W, 5 A, 250 Vac8 T/ \2 _: W/ _) Z! a
数字通讯:        MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART协议(可选)' c+ w% l7 m) I6 x2 |
内存备份:        闪存
4 T$ Y; R* f% P5 q# K电子认证:        EMC: CE 认证,电磁和辐射排放符合EN 50081-2,抗干扰符合EN 61000-6-2。* \5 h& c3 L: V! `5 t
通用型:        UL,ETL
5 J  D1 g/ l/ P# F3 {6 C
4 O+ E; L# r  u0 x6 ?" A% O2 X/ a; l5 X
发表于 2019-9-12 10:10:16 | 显示全部楼层
老板,你好,贵司有没有用到触摸屏了,推荐一下,电话15989567922
